monttana
Drehzahlpfeifen nach Anlageneinbau
Hallo Ihr,
nachdem ich nach Matzes Einbauanleitung
meine Anlage in meinen 451 eingebaut habe,stellte ich fest,das je nach Drehzahl des Motors ein mehr oder weniger starkes Pfeifen über die Boxen zu hören ist.
Gibt es da entstörsätze??und wenn ja welche und wie teuer sind die ca.
Vielen Dank im Voraus!!
smarter Gruß an alle
Mit Entstören beseitigst du zwar das Synthom ... aber nicht die Ursache. Bei dir dürfte es wie bei 99% aller peifenden Anlagen ein nicht ganz richtig verlegtes Kabel sein. Irgendwo kreuz sich eins von deinen verlegten Kabeln mit der Fahrzeugverkabelung, welche richtig am "strahlen" ist. Versuche mal die Chinchkabel etwas anders zu verlegen.
Du kannst aber auch vorher mal versuchen, ein Chinchhabel in Luftline (über Sitze & Co.) zwischen Verstärker und Radio zu legen. Sollte dann kein Pfeifen mehr aus den Lautsprechern zu vernehmen sein ..... dann weißt du wora es liegt.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Die A-Klasse-Rettungskapsel ist bis Husum außer Betrieb gesetzt
Klar könnte die Kabelverlegung sein aber wenn du nen endstörer rein baust wird das problem wahrscheinlich nicht behoben sein bzw das pfeifen weg....da die störung wahrscheinlich von der endstufe kommt.je nach lage wo diese verbaut ist.wenn hintermsitz kommt der störimpuls vom moter also direkte drehzahl der lichtmaschine...im Fussraum auf der beifahrerseite solltest du das gebläse nicht einschalten...naja endstufe im smart ist ne sache die viel ideenreichtum und geschick benötigt...versuch es mal mit einer Platte die Magnetisch ist unter der endstufe zum motor...damit haben wir das problem in der Werkstatt auch lösen können...wieso das geklappt hat kp funktioniert aber...wenn es nur am kabel liegen sollte haste weist duw as du zu tun hast...
Ich hatte das Pfeiffen auch.Kabel waren alle korrekt verlegt,Frequenzweichen in größtmöglicher Entfernung zur Batterie usw. Leider immer noch pfeiffen.Es lag am High Low Adapter, da dieser die Masse direkt vom Radio beziehen musste und nicht wie von mir an dem Minuspol der Batterie angeschlossen.Der Klan mit dem Original Radio war danach allerdings noch immer bescheiden. Habe mir dann ein preiswertes Kennwood MP3 Radio zugelegt. Jetzt bin ich total zufrieden und das pfeiffen ist weg.
pauschale antwort wirst du nicht bekommen, die ursache kann zu verschieden sein. lies dir mal den folgenden link durch, bzw. "arbeite" mal den entstörplan ab: Mein Radio pfeift
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. 😉 Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem, Klima   Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
