monttana
Wie habt Ihr die Türfolie entdröhnt(451)
Hallo Ihr,
nach Einbau meiner Anlage dröhnt die Schaumfolie in der Tür(graue Folie),wie habt Ihr die stabilisiert??
Das Aussenpanel habe ich schon mit Alubitumenfolie von HiFi-Matzes Shop beklebt,was sehr gut geht und auch gut zu verarbeiten ist.Die Innenverkleidung kommt auch noch dran.Aber das dröhnen kommt meiner Meinung nach überwiegend von der Folie.
Vielen Dank schon mal für Tips!!
smarter Gruß an alle
Hi Monttana,
ich habe direkt alle beiden zusammen beklebt, wie die meißten hier auch, und da ( bei mir ) und wohl auch bei den anderen dröhnt da nichts.
Mach mal die Innengverkleidung, dann wirste schon sehen das sie sich komplett entdröhnt hat.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Das Dröhnen kann nicht von der Folie kommen, viel mehr ist es die nichtgedämmte Innenseite.
Am 17.03.2009 um 13:09 Uhr hat DP-Smart geschrieben:
Rischtisch!!
    • Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.  Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.  Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.  Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.  In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.  Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.  Auch die Kühlmittel Temperaturen wären interessant (stehen auf dem Bericht)  denn bei 80 Grad Wasser ist auch der Kat definitiv heiß genug bei einem 451 mit Kat kurz hinter dem Krümmer. Nur bei alten Euro 2 Fahrzeugen mit Kat weit hinter dem Krümmer ist warmfahren notwendig da das Abgas bis zum Kat aufgrund der langen Abgasstrecke abkühlt.
