Morro
Verdeck knarzt am 451
bei meinem Cabrio ist folgendes passiert:
Überführung alles supi, keine Geräusche. Einmal das Verdeck aufgemacht und beim Schliessen hat es gehakt und ein Führungsteil ging flöten. Seitdem knarzte es. Das SC hat die Führungsteile schon getauscht und das Verdeck neu eingestellt, war auch ne zeitlang gut. Nur jetzt knarzt es wieder, mal weniger mal mehr... Je nach Fahrbahnzustand.
Verdeck zu: knarzen, Verdeck auf: knarzen, Verdeck hinten runter: knarzen leiser. Muss also am Holm liegen!
Ausserdem kommt es beim Schliessen vor, das es manchmal ein wenig am Übergang hakt, zwischen B-Säule und Holm. Kann man da was einfetten oder einstellen? Oder doch wieder ins SC???
Gruss Morro :-?
Gruss Morro
Bei mir hat es auch geknarzt, lag an den Metallfedern, die den Seitenholm in den B-Säule gehalten haben. Hat das SC beseitigt. Etwas Filz an der richtigen Stelle.
HTH
451 passion cabrio 84PS
Du hast noch eine Möglichkeit ausgelassen: Seitenholm ab.
Ausprobieren,u. Baujahr o. Modell,450,451?
wo müsste ich denn das Filz anbringen?
Das mit dem Seitenholm ab werde ich die Tage tun, wenn's nicht so windig ist. Werde dann berichten.
Modell ist das 451er MJ09.
Gruss Morro
Gruss Morro
Nicht Du - geh in das SC und sag das denen, die machen das. In meiner Werkstatt wußte die auch, was zu machen ist.
Kurz gesagt ist das an dem Federblech angebracht, das den Stift des Dachholms festhält in der B-Säule. genauer weiß ichs auch nimmer, müßte ich meine erst mal wieder rausnehmen. Aber das geht auf Garantie bei Smart!
Du kannst ins SC fahren,oder besorge dir selbstklebendes Klettband,am besten schwarz.
Beim Klettband gibt es das Hakenband und als Gegenstück das Flauschband.
Das selbstklebende Flausch ist ideal zum dämmen.Wie Schwabbl sagt klebst du das Flausch auf die Auflage des Seitenholmes.Wenn du den Holm etwas hin u. her schiebst wirst du die Kontaktstelle schon finden die du isolieren musst.
Viel Spass beim basteln Micke
habe jetzt mal das Klettband besorgt. Kann mir einer sagen, wo genau ich das Stück hinkleben soll? Wenn das Verdeck zu ist oder die erste Stufe auf, knarzt es jetzt richtig laut.
Wenn es hinten unten ist oder die Holme raus sind, dann ist Ruhe.
Hat einer Foto's von der Stelle??? Möchte nicht unbedingt, das das SC da irgendwas verschlimmbessert, wenn's denn nur etwas Klettband ist.
Gruss Morro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 21.04.2009 um 20:56 Uhr ]
Gruss Morro
