wernerbottrop
Dach öffnet nicht oder erst beim xten versuch und dann schließt es nicht oder erst
beim xten Versuch...wollte schon die Kurbeln holen....
also Knopf drücken....auch kein Fehler im Display
Sicherungen sind ok! Jemand ne Idee?
Taue mich nicht mehr öffnen...ist ja doof, beim cabrio
01er Cabrio CDI
Bottrop
BOT-XX XX
Hallo,war die Batterie leer oder einmal ab?
hallo Micke,
Nicht das ich wüßte, habe ihn seit aug 08 und alles war ok...auch bei -19 Grad...kein Problem beim starten.
Wenn es dann irgandwann öffnet und schließt geht es auch in normaler Geschwindigkeit?!? Auch ohne laufenden Motor.
Zu dem Problem mit dem Dach...dachte auch an leere Batterie und bin dann mal gefahren...Dach geht auch bei laufenden Motor nicht, wollte er nicht mehr Starten. Schlüssel gedreht, nichts zu hören und kein Fehlerzeichen im Display.
Das könnte aber Kontaktfehler des Kabelschuhs am Magnetschalter des Anlassers sein.
Relais und Sicherungen habe ich mal nachgedrückt...habe hier schlechte Straßen und kann ja mal rauswackeln.
Noch ne Idee????
01er Cabrio CDI
Bottrop
BOT-XX XX
Bj.?
Mod.450?
Bei frühen auf einen Antiebsmotor umgerüsteten Modellen kann es schon vorkommen das ein unsachgemäßer entfernter Stecker am verbliebenen Motor nicht richtig Kontakt hat.(Haltezunge abgebrochen)
Schaue bitte unter den Deckeln nach u.befestige gegebenenfalls den Stecker zusätzlich mit einem kleinen Kabelbinder.
Du solltest ihn als Schlinge zwischen den beiden Kabeln des Steckers durchführen.
Viel Spass beim basteln Micke
