smarterHorst
Steuerkette rasselt
Moin!
Bei unserem Smarti Bj. 2002, 40kW, 141.000 km gelaufen, macht die Steuerkette Geräusche. Ich hab mal in die Öleinfüllöffnung gelangt und ordentlich Spiel an der Steuerkette festgestellt. Wie tauscht man die Steuerkette oder ist der Spanner, oder die Gleitschiene schuld und wie tauscht man die???
Vielen Dank.
Super danke....
Bekannter sagte, dass er so dolle rasselt, rasseln die 600ccm denn mehr als die 700ccm? Nur so als Vergleich... Habt ihr da nen Plan, bin ahnungslos...
Es ist möglich die kette neu zu machen
ohne dem motor aus einander zu nehmen :)
Man braucht schon ein bischen spec.werkzeug
Um die kette zu trennen und die neue zu vernieten !!
Aber ob es sich lohnt bei einem 600 cc motor
mit laufleistung 141000 km :-?
Möglich ist ja das nicht nur die steuerkette
lerm macht duch zu viel spiel :(
Sonder durch abgebrochene feste gleitschiene
oder abgebrochene kette schmierdöse
Durch ausgedehnte kette
Zu wehnig euldruck beim lehrlauf weil die
pleuellager verschlissen zint und die kettedöse
durch eine zu lose kette abgerissen ist .
Deshalb kan der hydro kettespanner seine arbeit nicht mehr richtig machen ;-)
Wie ist es mit ölverbrauch ??
öl döse die machmal abreisen.
Sehe dem pfeil .. ist die stelle wo die verschlissene kette dran kommt
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 17.03.2009 um 21:31 Uhr ]
Danke für die ausführliche Antwort!
Der Ölverbrauch ist (noch) nicht dramatisch, ca. 1l auf 15tkm
Die Kette kann ich dann ja ohne großen Aufwand tauschen (was kostet die so ungefähr)?
Kann ich den Kettenspanner auch irgendwie prüfen?
oder soll ich es einfach rasseln lassen und so die 200tkm angehen ;-)
also wenn sie rasselt würde ich nicht weiterfahren. dass du keinen ölverbrauch hast ist super. 15000km 1l ist nichts.... aber.....
das problem ist dass der kettenspanner unter öldruck arbeitet. wenn du diese ersetzt würde ich gleich das ganze set machen. steuerkette + antrieb ölpumpe. dann hast du wieder ruhe.
die kette längt sich, bzw. dehnt sich aus bei gewissen motoren... bei mir war dies aufjedenfall der fall (das spiel konnte man von oben nicht gross bemerken aber unten beim kettenspanner lief die kette schön zusammen. dies kann sehr böse enden: kette ist soweit ausgedehnt, dass sie überspringt. die kurbelwelle dreht weiter wobei die nockenwelle nicht mehr angetrieben wird. resultat: kolben trifft auf ventil... (dies ist mal ein wirklich böses szenario was passieren könnte). unter volllast kann dies wirklich schlimm enden.
vorher:
nacher:
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
hatte das Problem mit der Rasselkette auch schon. Habe einen 05er cdi Cabrio. Bei ca. 160.000 km war es da und wurde lauter. War damit im Smartservice Oldenburg. Die haben dann sehr lange gesucht und dann die gesamte Steuerketteneinheit (Kette, Ritzel usw.) getauscht. Es war ein Ritzel sehr stark abgenutzt, was sich so keiner erklären konnte. Der Spaß hat mich 1600,- gekostet.
War es, denke ich, wert. Viel Arbeit die ich leider so nicht selber hinbekommen hätte. Ärgerlich war nur das nach weiteren 15.000 km die Kurbelwelle gebrochen ist. Habe dann vom Smart Pofi nen Austauschmotor einbauen lassen. Top Service und sehr lustige Köllner :) Bin jetzt bei 191.000 km
Kaabe von Borkum
kurbelwelle gebrochen??? wie bekommt man das hin. krass... :o :o :o :o
Hallo zusammen
Meine Steuerkette hat auch mal ordentlich nach einem Ölwechsel gerasselt,war aber mein Fehler,ich hatte zu dünnes Öl verwendet,hab neues dickeres Öl eingefüllt und Ruhe war. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 25.04.2009 um 09:16 Uhr ]
hallo habe mal eine frage habe hier einen samrt stehen wo dei steuer kette den deckcel durch gescheuert hat ist dieses möglicherweise dadurch passiert das sich die kette gedehnt hat?? und bekommt man das alles im aingebauten zustand hin und wo bekommt man einen kompletten satz dafür????
WÄre sehr nett wenn ich schnell und eine hilfreiche antwort bekommen MFG
AP-tuning
    • Vielen Dank an euch alle! Ich habe eben alles überprüft, und es scheint in Ordnung zu sein. Besonders schätze ich die Kameradschaft, euren Zusammenhalt und den offenen Wissensaustausch hier im Forum. Ein besonderer Dank geht an Anhungslos – er weiß, warum. Ehrlich gesagt, kann ich mit den 2–3 PS weniger (wenn überhaupt) sehr gut leben. Mein Smart hat einige Fehler, über die ich hier im Forum bereits geschrieben habe. Interessanterweise scheinen diese Fehler auch zu seinem extrem niedrigen Verbrauch beizutragen. Da ich grundsätzlich technikbegeistert bin, kam mir gerade eine Idee: Warum nicht mal im Flughandbuch nachsehen, welchen Einfluss die Luftdichte hat? Bei Flugzeugen wie der Piper 28 oder der Robin 400 – beides viersitzige Kleinflugzeuge – lässt sich genau nachvollziehen, wie sich die Luftdichte (Druckhöhe) auf die Geschwindigkeit auswirkt. Tatsächlich beträgt der Unterschied etwa 2-3 Knoten (ca. 5 km/h) zwischen Sommer- und Winterbedingungen. Würde man sehr genau messen, wäre der Smart unter exakten Bedingungen – abgesehen von der Druckhöhe (Luftdichte) – im Winter 4 bis 5 km/h langsamer. Falls er jedoch noch Reserven hat, benötigt er 4 PS mehr, um seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Das erklärt auch, warum Autos im Winter mehr verbrauchen. Es liegt nicht nur an der längeren Warmlaufphase, den Winterreifen oder der erhöhten Reibung, sondern vor allem an der höheren Luftdichte, die den Luftwiderstand erhöht.
