TinaP
Biete Smart Cabrio passion ForTwo BJ 2000
Hallo Zusammen –
Ich hänge fürchterlich an meinem Smart, er war und ist mein erstes Auto und begleitete mich nun schon zuverlässig acht Jahre. In der gesamten Zeit ist er immer brav angesprungen und hatte nie irgendwelche Macken und wurde von mir gepflegt.
Seit kurzem habe ich einen Firmenwagen und Smartie blieb etwas länger stehen. Als ich ihn am Sonnabend zum Waschen fahren wollte, kam die Quittung: Keinen Mucks! :-?
Der ADAC konnte ihn nicht zum Laufen bringen, also wurde er in die Werkstatt gebracht. Dort steht er noch immer und wartet auf eine Entscheidung.
Da ich ihn eigentlich nur aus Spaß behalten wollte, er wohl jedoch nicht mit einer längeren Standpause klar kommt, möchte ich ihn nun schweren Herzens abgeben.
Jedoch mit den mir mitgeteilten Mängeln.
Ich hoffe, ich finde hier jemanden, der für einen Smart dieser Klasse, den ich schon aufgrund der Ausstattung für eine Rarität halte, finde.
Zur aktuellen Werkstattgeschichte: Der Smart ließ sich nicht starten, da das Lager der Lichtmaschine festgefressen war. Jetzt ist es wieder lose und fahren ist kein Problem. Jedoch muss die Lichtmaschine ausgetauscht werden, der Keilriemen hat auch eine Macke und müsste ebenfalls bei Gelegenheit erneuert werden.
Die Bremsen müssten bald erneuert werden – nach acht Jahren keine Besonderheit. Was mich besonders ärgert ist, dass die Gummidichtung des Turboladers defekt ist und dadurch zu viel Öl gezogen wird. D.h. der muss auch bald erneuert werden. Kosten bei Smart ca. 2.400 Euro. Ansonsten ist der Wagen in einem guten Zustand. Laut Werkstatt ist der Smartie danach wieder für lange Zeit richtig fit!
Er ist gerade mal 70 tausend Kilometer gelaufen.
Einige Angaben (sicherlich nicht vollständig)
ForTwo Passion, Cabrio, 40 kW, Bj./EZ 12/2000, 70 tausend km gelaufen, Silber/Bay grey, Innenausstattung in Leder Terrakotta, passende Cockpit-Uhr und –Drehzahlenmeser, Windschott, Radio, Kassette, CD-Wechsler leider defekt, Soundpaket 2x Airb. und Seitenairbags, ABS, Alufelgen, Allwetterreifen Alter: 1 Jahr, sequenzielles 6-Gang-Schaltgetriebe Softouch-automatisches Schaltprogramm mit Kick-down-Funktion, 599 ccm 3 Zylinder Turbo, 40 kW (54 PS) Gepäckraumabdeckung, Elektrisches Dach, 3-top Funktion.
Elektrische Fensterheber
Ursprünglich wollte ich 6.500 Euro für den Wagen haben, aufgrund der Mängel ist das nicht mehr möglich. Macht mir jemand ein Angebot? Eine Besichtigung ist natürlich möglich.
Smarte Grüße
Bettina
Wenn ich dir einen Rat geben darf:
www.dat.de
Da mal deine Fahrzeugwerte eingeben und dann davon rund 2000 Euro abziehen. Dann hast du eine realistische Grundlage.
Steffi's Angebot ist da gar nicht mal schlecht... Sorry.
Halli Hallo,
Ist denn Geld alles?
bei mir kommt der kleine in gute Haende.
Meine Tochter wuenscht sich schon lange en Cabrio.
Leider ist es noch der 600er Motor der schnell kaputt ist.
wo steht der kleine denn?
ruhig PN wegen Preisvorstellung.
Gruzz
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
www.dat.de
Danke für den Tip! Dat.de kannte ich nicht...
Hallo Steffi,
ist das ein ernstgemeintes Angebot? :)
Bettina
Hallo Zusammen -
Wie kann ich hier Fotos einstellen? Kann mir das jemand sagen?
Danke und Gruß
Bettina
ja über imageshark z.b da das bild hochladen dann den link kopieren mit strg c und dann in dein beitrag einfügen mit strg v
gruß :)
imageshack
dort (z.b.) das bild hochladen und einen der angegebenen links dann mit dem Button "Image" im Posting einfügen.
Viel Erfolg :)
Reinhard
oh, shit... ich vergass zu erwähnen, dass man die Bilder beim Hochladen gleich auf eine adequate Grösse reduzieren sollte ... :roll:
sorry
jau.... kleiner wäre besser gewesen... aber der Kleine ist eigentlich ein ganz Grosser :-D
Sorry...
bei dem genannten Preis hab ich auch Interesse.
wenn Du schreibst er faehrt wieder gut...ist der Turbo und die Lima gemacht?
bitte um Telefonnummer
[ Diese Nachricht wurde editiert von beatew am 23.03.2009 um 07:17 Uhr ]
    • Ich habe vor ca. 5 Jahren bzw. 60.000km (als das vierte Thermostat, das bei 218.000km eingebaut wurde, begann zu versagen), keine Lust mehr auf neue Thermostate gehabt und habe stattdessen vorne am Rücklauf des Kühlers eine Schlauchklemme installiert, mit der ich den Durchfluss durch den Kühler steuern kann. Ich habe etwa 20 Kilometer Arbeitsweg (Stadtautobahn und Stadtverkehr), da ist es im Winter kein Problem, den Kühler dauerhaft vollständig abzuklemmen. Selbst bei Vorheizen mit der Standheizung auf 60°C erreiche ich dann zwar irgendwann die 80°C und muss auch die Heizung herunterregeln, damit es nicht zu warm wird, aber das vierte Ei kommt nie.   Irgendwann im Frühjahr muss ich dann den Durchlauf ein wenig öffnen, wenn mal das vierte Ei erscheint, und dann erreicht er ganz normal Betriebstemepartur und er wird bei meinem regulären Fahrprofil auch nicht zu warm. Falls ich mal auf längerre Tour gehe, muss ich den Durchfluss etwas vergrößern - sowohl im Winter als auch im Sommer. Ist aber ja kein Problem, da ich das Drehrad der Schlauchklemme bei nach rechts eingeschlagenem Vorderrad ja problemlos erreichen kann.   Ich hatte bei letzten Thermostatwechsel eigentlich sogar noch einen Restriktor angefertigt und mit einbauen lassen, aber dauerhaft funktioniert hat der in Hinblick auf das Thermostat auch nicht. Was natürlich auch heute noch funktioniert ist der erhöhte Durchfluss durch den Heizungskühler, so dass ich für den Notfall, falls ich dochmal ungeplant länger unterwegs bin und das 4. Ei erscheinen sollte, eine geeignete Wärmesenke zur Verfügung habe.   Genial wäre natürlich eine elektrisch betriebene und per Fernbedienung steuerbare Schaluchklemme, aber bis auf wenige Ausnahmen muss ich die Einstellung bei mir nur zweimal im Jahr ändern (jeweils vor und nach dem Winter), da möchte ich mir da eigentlich keine Bastelei antun...   Gruß Salzfisch
