terios
CDI Drehzahlmesser
Guten Morgen,
habe einen cdi 09/2006,und habe mir den Drehzahlmesser und Uhr zum nachrüsten gekauft.
Wenn ich den neuen Drehzahlmesser eingebaut habe muss ich ja wahrscheinlich noch einmal zum SC,was machen die denn da,
bauen die noch mal etwas ab?? zum freischalten,und kennt jemand die Freischaltungskosten dafür
gruß terios :)
Freigeschaltet wird mit dem Servicecomputer über die Diagnosebuchse, da muß nix mehr abgebaut werden.
Die Kosten dafür schwanken zwischen 0 und 25 Euro, das kommt auf's SC an.
Kundenfreundliche SCs erkennt man daran, daß für diese Freischaltung nix verlangt wird.
Geht auch ruck-zuck, Diagnosecomputer anschliessen, entsprechendes Menü aufrufen, Häkchen an der richtigen Stelle setzen, fertig!
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
