riomare
BT Freisprecherinrichtung einbau Im Cabrio?!
hi leute!
ich überlege mir eine parrot freisprecheinrichtung ins auto zu bauen, hab aber keine ahnung 5wie gut das funktionieren wird im cabrio?
hat jemand erfahrungen wie gut verständlich das sein wird(auch bei geöffnetem verdeck)!
lg
harry
PS geht um diese Produkte:
http://www.parrot.com/catalogue/cata...arrot-mki9200/
http://www.parrot.com/catalogue/cata...ot-mk6100/#top
habe eine Parrot 3200 drin, soweit ok, bei geöffnetem Verdeck und schneller Fahrt wird man nicht so recht verstanden, jeh nachdem wo Du das Mikro hinpackst.
Aber ansonsten bin ich zufrieden und kann nicht meckern.
Matthias
ab ca. 10 km/h wirst du verstanden - sobald du den lkw an der ampel hinter dir gelassen hast.
ne, im ernst, ist schwer zu sagen, wenn ich geschäftlich im cabrio telefoniere mach ich auch bei stadtgeschwindigkeit das dach zu. privat hab ich schon bei tempo 80 noch gut telefoniert. mein mikro sitzt ganz oben an der a-säule. früher hatte ich es auf der telefonkonsole vorm schaltknopf, da wars deutlich besser.
habe meine FSE über mein pioneer avic d3, dürfte also ne hausnummer schlechter sein als ne parrot
Ich habe eine Parrot CK3200.
Zuerst hatte ich das Mikro oben an der A-Säule sitzen. Da hat mich bei offenen Verdeck eigentlich nie jemand verstanden. Jetzt sitzt das Mikro auf der Konsole vor der Tachanzeige. Das ist jetzt deutlich besser.
Aber ich bekomme abundzu die Rückmeldung, dass man mich schlecht versteht, wobei dies ist mir auch schon bei geschlossenen Verdeck passiert. Scheint also eher an der Parrot selbst sein, als an der Lage des Micros
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
smarte Grüße
Detlef
    • Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.  Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.  Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.  Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.  In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.  Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.  Auch die Kühlmittel Temperaturen wären interessant (stehen auf dem Bericht)  denn bei 80 Grad Wasser ist auch der Kat definitiv heiß genug bei einem 451 mit Kat kurz hinter dem Krümmer. Nur bei alten Euro 2 Fahrzeugen mit Kat weit hinter dem Krümmer ist warmfahren notwendig da das Abgas bis zum Kat aufgrund der langen Abgasstrecke abkühlt.
