melkfett
Panel-Ausbau / wie geht das?
habe heute morgen leider meinen Smart ForFour auf einen Peugeot 106 auffahren lassen. Jetzt werde ich wohl ein paar Teile tauschen muessen...
Frage: Weiss jemand ob man als talentierter Laie selber die Panels abbauen kann? Braucht man dazu Spezialwerkzeug oder kriegt man das auch so hin?
Danke
Christiane
Es soll wohl schon etwas schwieriger sein wie beim fortwo, aber nicht unmöglich.
Wo kommste denn her? Vielleicht kann man ja mal direkt Hilfestellung geben?
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
Es ist für ein Laie machbar aber auch nicht ganz leicht.
Kommt auch drauf an was du tauschen willst??
gruß :)
    • Wie sieht der Spannungsverlauf aus, vom Start bis zum normalen Lauf? Wie hoch ist die Bordspannung, wenn das Problem auftritt? Unter 11 Volt? Ungefähr 12V? Wann geht die Spannung auf ca. 14V?   Du könntest zur weiteren Untersuchung mal den Lima Riemen wieder abnehmen und dann starten und schauen wie es dann ist.   War das Problem schon vor dem Tausch der Lima da, oder kam es genau mit dem Tausch?
