LillC
Smart Roadster stehengeblieben 5 Balken im Display
Hallo meine Freundin ist gerade mit ihrem smart roadster stehengeblieben
beim startversuch erscheinen 5 Balken im display
hat wer ne idee?
ich muss da jetzt hin
mfg christian
Was sagt denn das Bordbuch dazu?
CAN-(Daten-Bus)-Ausfall
steht in der anleitung was mich aber kein stück weiterbringt
Ziehe mal die Sicherung 27 für länger als eine halbe Stunde. Dadurch wird ein Reset ausgelöst
werde ic mal versuchen
muss dazu sagen das er morgends vor 2 tagen ähnliches problem hatte er ist garnicht erst angesprungen mit gleicher fehlermeldung im display
nach der arbeit ist er sofort angesprungen
heute ist er während der fahrt ausgegangen und lies sich für ca 1std nicht starten
werde das mit der sicherung mal versuchen
habe nur schon gelesen das es x sachen sein können
naja will mal das beste hoffen
für weitre tips bin ich selbstverständlich sehr dankbar
mfg christian
Möglicherweise ist irgendwo ein Massekabel lose.
Guck mal die nach, die Du sehen kannst, insbesondere das hinten im Motorraum korrodiert über den Winter oder löst sich gerne schon mal.
Es gibt noch ein weiteres, aber verstecktes Massekabel, das sitzt unterm Panel hinten rechts- guckst Du
@Roadster60
Du musst mal Dein Pixum freigeben?
Habe im Roadsterboard mal im Thread ne frage an Dich gestellt wo Du Dich erkundigen wolltest nach dem "Code Red"
hi
hab jetzt ne nue batterie rein und
alle massepunkte und relais mit kontacktspray bearbeitet
meine freundin ist dann nach hause gefahren und meinte das der wagen komisch schaltet bzw einkuppelt
soll heißen der fährt quasi aus dem stand nicht gleich los sondern wartet etwas bis er sich vorwärts bewegt
der wagen hat auch etwas gestunken nach ca 3km fahrt
ich würde auf kupplungbeläge tippen dem geruch nach zu urteilen
kann da überhaupt ein zusammenhang bestehen???
mfg christian
hi
das problem besteht immer noch
und st sogar noch schlimmer geworden
die jungs aus dem smartcenter sind entweder völlig unfähig oder in dem wagen steckt jetzt wirklich der wurm
die von smart finden nichts und es ist auch kein fehler im fehlerspeicher
vieleicht kann mir ja doch noch wer gute tips geben
mfg chrstian
wird schon das massekabel vom getriebe zur karosse sein.
dann holt er sich die masse über die handbremsseile und im schlimmsten fall fängt dein wagen feuer.
die verbindung ist meist am getriebe korrodiert.
    • Guten Abend Hedwig,   wünsche dir auch ein frohes neues und glückliches Jahr!    Ganz lieben Dank für die vielen Ausführungen und deine Einschätzung! Das hilft mir zumindest, das alles ein wenig genauer einschätzen zu können. Habe leider von Autos wenig Ahnung und denke, dass das manchen Werkstätten "in die Karten spielt".    Hoffe, dass der Smarty jetzt erstmal verarztet ist und nichts weiteres hinzukommt. Für die Stadt ist er echt perfekt! Möchte ihn eigentlich gerne noch länger fahren, aber das letzte Jahr war ziemlich teuer.   Werde mich auf jeden Fall hier im Forum weiter "schlau machen". Es ist echt eine tolle Seite die ich ganz zufällig gefunden habe.    LG & einen schönen Abend Franziska
