beacher
[B] Rückleuchten, Türtaschen
biete hier einen Satz Rückleuten für den Oldliner (passen auch bis 07) zum Verkauf.
Farbe silber, Leuchten rot-gelb-rot, neue Dichtungen sind auch noch dabei.
Zustand ist gut-sehr gut.
Bilder auch wieder per mail.
Preis VB inkl. Versand 55€
habe auch noch blaue Plastiktürtaschen, sehr guter Zustand, Preis: macht mir n Vorschlag.
auch hier n Bild per mail.
Grüße,
Matthias
