Xaver
Fussmatten und 450/451
Hallo allerseits,
nachdem unser Clan um einen Smart Passion cdi Cabrio Bj 05 gewachsen ist, hier zwei Fragen in die Runde :
wo ist der Unterschied zwischen 450 und 451
und wo bekommen wir passende Fussmatten..
SC in Ostfriesland ist zu wiet weg.
Xaver
Servus Xaver!
Glückwunsch zum Zuwachs.
Der 450er smart ist der "Alte", der 451er smart ist der "Neue"(Markteinführung 04.2007).
Wenn dir das ostfriesische smart center zu weit weg ist, kannst du bei eBay Originale Fußmatten kaufen. Hier verkaufen auch smart center ihre Originalteile.
Oder du schaust hier im Forum bei Biete / Suche / Tausche.
Viel Spaß und gute Fahrt
MUCsmart
passion mhd cabrio
passion mhd cabrio
@MUCsmart,
vielen dank für den Tip.
Viele Grüße aus Ostfriesland
Xaver
Hallo Xaver (ups, ein Bayer in Ostfriesland hahah)
Ich empfehle Dir Gummimatten. Die sind in der Regel größer, können ordentlich abgewaschen werden und schützen den Fußraum wesentlich besser.
Gruß, Rolf
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
