Extrem
Reifenluftdruck Brabus Monoblock VI 451
kann mir einer sagen, welcher Reifendruck bei den 16/17'er passend wäre?
Ich hatte 1,5 Bar nur vorne und hinten drin.
Normal bei meinem alten Smart hatte ich 2,3 vorne und 2,5/2,7 hinten.
oh dann muss ich wieder luft rauslassne
habe jetzt 2,0 vorne
2,5 hinten...
und wieso fährst du dann vorne nur 1,8 anstelle von 2,5 bar?
ich dachte immer: lieber zuviel als zu wenig luft im reifen ?!
Hi!
Ja, 16" und 17"
Das ist aufn blauen Aufkleber die zweite Zeile, links die Vorderachse mit 175/50R16 und 1,8 Bar und rechts die Hinterachse mit 225/35R17 mit 2,2 Bar
Ich hab übrigens bei einem niegelnagelneuen Brabus geschaut, der hatte die gleichen Werte (in Österreich)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
lol diesen aufklebe hatte ich nie, habe meinen tankdeckel ja gelackt;-)
Aber gut, ich werde nun dann erhöhen auf 2,3 vorne und hinten wieder 2,7 fährt sich bis jetzt super mit 2,0 vorne und 2,5 hinten
damit dürfte er eigentlich schon fast "hoppeln", das finde ich für die mickrigen 175er vorne zu viel, dann haben die ja gar keinen grip mehr und dein rollwiderstand geht ins unendliche....
gibt es zwischenzeitig neue werte,
was ist optimal für die Reifen wenn man hauptsächlich in Kurven ein gutes fahrverhalten haben will
Auf Grund der sau s blechten straßenverhältnisse hier in Berlin fahr ich vorne 2,5 und hinten 2,8!
Er hoppelt so auch nicht, und liegt schön satt auf der straße
    • Ladebeginn ist glaube ich bei 2kw. Wenn er die bringt, bestimmt möglich.   Der 451 ed3 fährt tatsächlich trotz Stecker. Irgendwer hat den Stecker vergessen zu Ziehen und ordentlich schaden am Fahrzeug verursacht. Ob's für 451 Ed eine Möglichkeit gibt die AHK einzutragen weiß ich nicht.
