camaleonbeach
Lautsprecher 451
Hi zusammen,
wollte mal nachfragen ob ihr mal nen tipp habt was ich für zubehör lautsprecher ich ohne grossen aufwand verbauen kann um klangmässig wenigstens ein bisschen was raus zu holen... hab das audio 10 radio, mit den standard lautsprechern.
Wie sind eigentlich die anschlüsse am audio 10?
Hab ich dann nur 2 ausgänge?
Ist es über einen DIN stecker angeschlossen?
Danke schon mal für die hilfe!
Darf ich dir einen kleinen Tipp geben. Benutze bitte zuerst die "Suchfunktion", dort wirst du unzählige Beiträge zum Thema besserer Sound im 451er finden.
Stöbere doch einfach mal ein wenig. Wenn du dann noch konkrete Fragen hast diese stellen ;-)
Habe ich schon,
und habe aber nichts konkretes gefunden, da es mir wirklich nur darum geht die vorhandenen 2 standard lautsprecher zu ersetzen...
Also: Es kommt drauf an was du an Geld ausgeben willst, was für Musik du hörst, was für Ansprüche du generell an deine Soundausrüstung stellst.
Hier im Forum ist Hifi-Matze der Experte für Smart-Sound Lösungen.
Es gibt verschiedene Varianten.
Wieso willst du nur die beiden Türlautsprecher tauschen ?? keine Hochtöner dazu ??
Gib in die SuFu mal "Hub Car" ein.
Oder google es mal ;-)
Weiterhin werden oft die SPL Dynamics 6.2 verbaut oder Andrian Lautsprecher was allerdings eine ganz andere Preiskategorie ist.
Mit einfach die "2 standard lautsprecher zu ersetzen" wird es klanglich nichts werden, du könntest dir höchstens zusätzlich Hochtöner und nen kleinen günstigen Aktivsub einbauen zB. Pioneer TSWX11A.
Um aus den Türen einen besseren Klang zu bekommen kommste um´s Dämmen der Tür nicht drum rum, ungedämmt hilft da der teuerst Lautschprecher nichts.
Gruß Ingo
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Also hochtöner sind generell schon ein thema, allerdings mochte ich ungern etwas anbohren, ader sonst etwas verändern was man anschliessend nicht rückgängig machen kann!
Vom preis her bin ich relativ flexibel, weil irgendwelche magnat kaka (sry) für 20,- sollte es dann nicht sein... :roll:
vom einsatzgebiet sollte es halt für rocklastige musik taugen, aber durchaus auch mal was popiges, also quasi allrounder speaker...
Der sub hört sich nicht schlecht an, das wäre echt noch ne möglichkeit...
Die tür mit nem paar matten zu dämmen sollte auch nich das thema sein, mir gehts nur darum jetzt nich mit endstufen und grossartig verkabeln anfangen zu müssen!!!
Dann nimm wenn du bums haben willst den Hub-Car und dann noch ein System z.B. die SPL Dynamics 6.2 und dazu Alubutyl.
Die SPL´s fallen bei camaleonbeach ja raus, er möchte ja nichts anbohren oder sonst etwas verändern was man anschliessend nicht rückgängig machen kann, und da müßte er an den Türbelägen rumschnippeln.
2 Hochtöner, Tür dämmen (sieht man von außen ja nicht) und entweder den günstigen Pioneer oder den teuren Hub-Car einbauen. Mit Dämmung hören sich die "Standart" Lautsprecher die die gleichen wie im Smart Soundsystem sind auch annehmbar an (natürlich nicht so gut wie die SPL´s oder gar die Andrian´s).
Gruß Ingo
die serienlautsprecher sind gar nicht soooo schlecht, das problem ist dein radio von smart. einige hier im forum (mich eingeschlossen) haben zuerst (weil wenig aufwand) das eigene radio angeschlossen, dann erst, als zeit und muße war, die lautsprecher getauscht.
erfahrung war, ohne das smart-müll-gerät klangs schon gar nicht mehr sooo schlimm.
zu den lautsprechern: egal ob billig oder teuer, du kommst um einen grösseren eingriff nicht rum, da in die serienhalterung kein normaler 16er reinpasst. du musst die smart-tröten ausbauen und dann die plastikhalterung aufschneiden. wenn du die arbeit machst, auch gleich die türen dämmen. ohne hochtöner aber macht das ganze eh keinen sinn.
lies dir mal das hier durch, da ist bebildert, wie die lautsprecher getauscht werden (auf der 4ten seite ist eine komplette bilderstrecke dazu): klick
und hier, auch ganz interessant, zu deiner frage: klick (wobei hier interessant ist, dass der tread gerade mal paar wochen alt ist, und genau deine frage beantwortet) :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 25.03.2009 um 23:30 Uhr ]
    • Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.  Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.  Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.  Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.  In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.  Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.  Auch die Kühlmittel Temperaturen wären interessant (stehen auf dem Bericht)  denn bei 80 Grad Wasser ist auch der Kat definitiv heiß genug bei einem 451 mit Kat kurz hinter dem Krümmer. Nur bei alten Euro 2 Fahrzeugen mit Kat weit hinter dem Krümmer ist warmfahren notwendig da das Abgas bis zum Kat aufgrund der langen Abgasstrecke abkühlt.
