tubi
Felgen ohne Abe
Hallo Leute, habe mir gebrauchte Felgen für meinen Smart 451 der Größe VA 5x15 ET34 mit 175/55 R15 77T
HA 6,5x15 ET34,5 mit 195/50 R15 82T gekauft. Es sind orginalfelgen vom Pulse es ist aber keine Abe dabei.
Bekomme ich die Felgen auch ohne Abe eingetragen.
Wenn nicht wo bekomme ich eine Abe?
Bitte meldet euch.
Also meiner Meinung nach brauchst du weder eine ABE noch must du die Dinger eintragen, ist ja schließlich originales Zubehör.
Und wenn du angehalten wirst, gilt immer noch der Grundsatz:
Nicht DU musst denen (der Polizei) beweisen, daß du die Felgen nicht fahren darfst, sondern DIE dir. ;-)
Anfang:
a>
    • Insgesamt halte ich nix von dem Angebot - es geht dabei nicht um die Pumpe selbst, sondern um die "Absaugsonde" (hier ein gebogener Kunststoffschlauch). Rate mal was passiert, wenn der Schlauch aus dem Führungsrohr des Ölpeilstabes in den Raum der Ölwanne kommt - er wird seine ursprüngliche Form annehmen, also die in der der er sich jetzt befindet. Unter den Voraussetzungen wirst du kaum das ganze Öl abgesaugt bekommen, die Sonde sollte biegsam aber formstabil und gerade sein, damit du auch den tiefsten Punkt unter dem Führungsrohr erreichst.   Wenn du professionelle Absaugsonden als Vorbild nimmst benötigst du eine metallene, eng gewickelte Spiralfeder, welche kunsstoffummantelt ist - genau wie sie bei der Pela 6000 und ähnlichen Nachbauten zu haben ist. Wenn es ein Kunststoffschlauch sind soll, dann gerade und mit ähnlichen Eigenschaften wie die Profisonde.    Gruß Marc
