daytona
Loch ins Armaturenbrett bohren - Risiko??
Hi!!
Ich möchte beim ForTwo neben der Uhr rechts ein Navi anbringen.
Hierzu sollte ich 2 Löcher ins Armaturenbrett bohren.
Hat da jemand Erfahrung mit ob darunter Kabel oder ähnliches verlaufen, oder ob man ohne Bedenken bohren kann??
Danke + smarte Grüße
nein, da gibts keine Kabel... würde dir aber eher einen Metallbügel empfehlen, den du so biegen kannst, dass er genauso wie die Uhr unter der Mittelkonsole montiert werden kann.
Schaut dann besser aus und ist jederzeit rückrüstbar.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Bei mir sitzt die Uhr und der DZM auf dem Armaturenbrett und ich dachte an so eine Lösung (also rechts daneben das Navi!)
ja, allerdings auf den Beifahrerairbag achten, ich würde trotzdem noch einen Bügel neben der Uhr vorziehen.
Stefanie
Am 23.03.2009 um 14:00 Uhr hat bluestar geschrieben:
Ich kann mir das leider nicht bildlich vorstellen wie Du das meinst mit einem Bügel neben der Uhr?
Hat das vielleicht schon jemand gemacht und kann ein Pic posten?
Mein Navi ist ein Becker 7827
mit ein bisschen Geschick kannst du dir einen Halter aus Metall selber biegen.
Du kannst auch versuchen eine defekte Uhr oder defekten Drehzahlmesser umzubauen sodass du damit eine Halterung für dein Navi hast.
Stefanie
War grad auf Deiner HP, diese Handyhalterung wäre auch geeignet was zu basteln - weiß wer woher ich die bekomme? (also das hintere Teil, nicht die Aufnahmeschale vorne)
[ Diese Nachricht wurde editiert von daytona am 23.03.2009 um 16:04 Uhr ]
nabend,
ich hatte jetzt fünf jahre die halterung vom misterdotcom.
einfachste montage, günstig, nie probleme gehabt.
für den neuen 451 hab ich jetzt aber einen halter von Arat bestellt und bohre drei löcher ins amaturen brett. is mir wurscht, ist die schönste lösung!
für den 450 gibt es aber von Arat noch was einfacheres!
[ Diese Nachricht wurde editiert von linusone am 23.03.2009 um 18:42 Uhr ]
Smart CDI 451 Coupé
Die abgebildete Lösung ist aber in erster Linie für den Beifahrer interessant.
Ich gehe mal davon aus, dass das Teil auch auf der Fahrerseite montiert werden kann.
Bis dann, Stefan
da gehe ich auch stark von aus!
beide lüftungskugeln sind ja identisch........
Smart CDI 451 Coupé
das ding statt der lüftungskugel ist ja echt genial! *auf-die-wunsch-liste-schreib*
Am 23.03.2009 um 18:53 Uhr hat Steiff geschrieben:
Kann es ja, aber dort kann es nicht verschraubt werden da in der rechten Lüftungdüse eine Schraube drin ist. Montiert man es auf der Fahrerseite wird es nur geklemmt und vibriert beim fahren deutlich.
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme, wobei Smartie erst mitte 2026 wieder fällig ist.. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
