daytona
Loch ins Armaturenbrett bohren - Risiko??
Hi!!
Ich möchte beim ForTwo neben der Uhr rechts ein Navi anbringen.
Hierzu sollte ich 2 Löcher ins Armaturenbrett bohren.
Hat da jemand Erfahrung mit ob darunter Kabel oder ähnliches verlaufen, oder ob man ohne Bedenken bohren kann??
Danke + smarte Grüße
nein, da gibts keine Kabel... würde dir aber eher einen Metallbügel empfehlen, den du so biegen kannst, dass er genauso wie die Uhr unter der Mittelkonsole montiert werden kann.
Schaut dann besser aus und ist jederzeit rückrüstbar.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Bei mir sitzt die Uhr und der DZM auf dem Armaturenbrett und ich dachte an so eine Lösung (also rechts daneben das Navi!)
ja, allerdings auf den Beifahrerairbag achten, ich würde trotzdem noch einen Bügel neben der Uhr vorziehen.
Stefanie
Am 23.03.2009 um 14:00 Uhr hat bluestar geschrieben:
Ich kann mir das leider nicht bildlich vorstellen wie Du das meinst mit einem Bügel neben der Uhr?
Hat das vielleicht schon jemand gemacht und kann ein Pic posten?
Mein Navi ist ein Becker 7827
mit ein bisschen Geschick kannst du dir einen Halter aus Metall selber biegen.
Du kannst auch versuchen eine defekte Uhr oder defekten Drehzahlmesser umzubauen sodass du damit eine Halterung für dein Navi hast.
Stefanie
War grad auf Deiner HP, diese Handyhalterung wäre auch geeignet was zu basteln - weiß wer woher ich die bekomme? (also das hintere Teil, nicht die Aufnahmeschale vorne)
[ Diese Nachricht wurde editiert von daytona am 23.03.2009 um 16:04 Uhr ]
nabend,
ich hatte jetzt fünf jahre die halterung vom misterdotcom.
einfachste montage, günstig, nie probleme gehabt.
für den neuen 451 hab ich jetzt aber einen halter von Arat bestellt und bohre drei löcher ins amaturen brett. is mir wurscht, ist die schönste lösung!
für den 450 gibt es aber von Arat noch was einfacheres!
[ Diese Nachricht wurde editiert von linusone am 23.03.2009 um 18:42 Uhr ]
Smart CDI 451 Coupé
Die abgebildete Lösung ist aber in erster Linie für den Beifahrer interessant.
Ich gehe mal davon aus, dass das Teil auch auf der Fahrerseite montiert werden kann.
Bis dann, Stefan
da gehe ich auch stark von aus!
beide lüftungskugeln sind ja identisch........
Smart CDI 451 Coupé
das ding statt der lüftungskugel ist ja echt genial! *auf-die-wunsch-liste-schreib*
Am 23.03.2009 um 18:53 Uhr hat Steiff geschrieben:
Kann es ja, aber dort kann es nicht verschraubt werden da in der rechten Lüftungdüse eine Schraube drin ist. Montiert man es auf der Fahrerseite wird es nur geklemmt und vibriert beim fahren deutlich.
    • Der Knackpunkt ist, der hintere Träger muß relativ lange Krallen haben, damit die möglichst weit hinten im Türausschnitt um das dort dicke Tridion rumgreifen können. Alles andere läßt sich an den üblichen Trägern anpassen und ummontieren, ich habe das z.B. an einem Atera Signo näher untersucht. Wenn du einen Träger von einem anderen PKW Modell umfunktionieren willst, solltest du also darauf achten.   Ob der von dir verlinkte Träger gerade solch besonders lange Krallen hat, kann ich nicht beurteilen. Wie kommst du gerade auf den?
