Nieheltz
Rondell-Felgen: Erfahrungen TÜV Wiesbaden/Mainz/Darmstadt?
Hallo, ich bekomme bald die Rondell-Felgen (077, baugleich den ATU Aluett-Felgen).
Wer hat sich die schon eintragen lassen, welcher TÜV hat die Eintragung ohne Probleme durchgehen lassen? Ich habe Darmstadt, Wiesbaden und Mainz in der engeren Wahl, weil ich da am Wochenende eh unterwegs bin ;-)
Aber auch für Alternativvorschläge bin ich offen.
Danke für Eure Erfahrungen & Tipps!
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
gude nils,
du hast dann sicher auch das benötigte tüv gutachten für die eintragung.
mit dem schrieb sollte es bei keinem tüv ein problem darstellen.
gruss
dieter
Hi Dieter, klar, das Gutachten ist dabei.
Ich hatte nur immer mal wieder Berichte gelesen, dass die Prüfer Nacharbeiten (Abdeckung etc.) gefordert haben, während bei anderen Prüfstellen die gleiche Kombi ohne Probleme abgenommen wurde... Daher die Frage ;-)
Aber dann werde ich es einfach mal in Darmstadt probieren.
EDIT: Reifengröße wird 195/45 sein
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 23.03.2009 um 11:36 Uhr ]
Zwei Fast Vier You!
Hi Nils,
hab ja dieselbe Reifenkombination und sie damals bei ATU (Darmstadt) eintragen lassen.
Der Tüv-Prüfer ist nicht rumgefahren, sondern hatte auf der Hebebühne den Smart auf 2 diagonal liegenden Stahlfelgen abgelassen um die Freigängigkeit zu prüfen.
Es war wohl knapp, hat aber ohne zu Murren eingetragen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Na dann werde ich mal mein Glück probieren.
War denn jemand schon direkt bei einem der genannten TÜVs mit den Felgen? Die "Werkstatt-TÜVs" sind ja angeblich meist etwas nachsichtiger ;-)
Zwei Fast Vier You!
Und, hatts geklappt?
Bei mir ging heute alles gut :-D
mußte hinten links auf ne Rampe fahren,
war eng, aber es hat ihm gereicht.
aber ich habe auch die 175/55 vorn drauf.
BenzinerSpritmonitor.de
DieselSpritmonitor.de
Hi, hat nicht ganz reibungslos geklappt, der Prüfer in Wiesbaden war der Ansicht, dass durch einen leichten Versatz der Hinterachse das rechte Rad dem inneren Rand des Kotflügels beim starken Einfedern zu nahe kommen könnte.
Habe dann diese schwarzen Clips eingesetzt, mit denen der Kotflügel im oberen Bereich ein paar mm nach außen kommt, das fand der TÜV-Mann in Darmstadt voll in Ordnung, nur konnte er das Gutachten nicht aus dem TÜV-Hessen-Computer aufs Papier bringen... Hoffe jetzt dass Wiesbaden mir das Gutachten per Post schickt ;-)
Hat sich auf jeden Fall gewohnt, ich werfe das Auto voller Freude in jede Kurve in der freudigen Gewissheit, dass das Auto schneller könnte als ich mich traue :-D
Zwei Fast Vier You!
:( Hinten gabs bei mir gar keine Probs, trotz der 195ger Reifen... bei mir wars nur vorn knapp... Naja, vieles liegt wohl auch im Auge des Betrachters...und an der Tagesstimmung :roll:
Der Vollständigkeit halber: Hatte an Wiesbaden ein Fax geschickt mit dre Bitte, das Gutachten zuzuschicken, hat wunderbar geklappt :) Bin jetzt legal unterwegse :-D
Zwei Fast Vier You!
Das Gutachten für die Rondell Felgen ist auch Online verfügbar.
Hab's hier schon ein paarmal gepostet, wie man da hin kommt.
Nein ich meinte das Gutachen über die Erfolgreiche Eintragung :)
Das Teilegutachten vom Hersteller ist u.a. bei ATU verlinkt und hatte ich natürlich auch vom Händler dazubekommen :)
Zwei Fast Vier You!
    • Hi,   ja, ein netter Spaß und auch nett anzusehen. Kann jemand sagen ob da ein Differential verbaut ist oder kann der nur gerade.   Hier kann man mal sehen was für Kisten in den USA so herumfahren. Seit neuestem mit Deutscher Computersprache.
