Golf4
TFL für 451 in Neblerlöcher das x-mal !
Hallo auch,
habe schon viel gefunden über das Thema TFL, aber wenig für den 451.
Ich wollte die TFL so wie die hier einbauen:
http://www.berlin-tuning.com/images/43977.jpg=
Dazu habe ich zwei alternative Produkte gefunden:
1. http://www.topauto.com/de/auco-shop/detail.pl?id=rzga6ZUSd9V97mawTSed7tWKpigJR4LY;la=de;cu=EUR;co=DE;sh=1;ca=484;mc=3;cs=484;pa=1;pi=2279;fs=
2.
http://www.topauto.com/de/auco-shop/detail.pl?id=rzga6ZUSd9V97mawTSed7tWKpigJR4LY;la=de;cu=EUR;co=DE;sh=1;ca=484;mc=3;cs=484;pa=1;pi=2186;fs=
Hier mal in Kurzform meine Fragen:
1. sind schon Aussparungen Kennzeichnungen im Gitter wo normalerweise die original Nebler reinkommen?
2. wenn "1. JA" lautet, wie ist der Durchmesser für die Nebler Aussparung?
3. oder gibt es extra diese Gitterteile mit vorhandener runder Aussparung?
4. wie sieht es mit event. Garantieverlust usw. bei Eigeneinbauten aus?
5. Kann man die Neblerkabel zweckentfremden und am Kasten neu zu verdrahten oder ist es besser neue Kabel+Relais zu legen?
Danke für die Antwort/en
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 23.03.2009 um 14:04 Uhr ]
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
Hi die tfl bekommst du auch bei rs parts sind komplett mit blenden kabel u. relais
Moin Moin,
ja die kosten aber auch paar Euros mehr.
Ich suche die Teilenummern für die Frontblenden mit Neblerloch drin.
Das sind die ohne Loch:
A-451-826-02-24
A-451-826-01-24
ca. 15€ beide.
bekommt man die brabus blenden eigentlich auch einzelnd?! :-?
Die normale Blende für die Nebler gibt es leider nicht einzeln.
Nur die Blinddeckel wie schon oben genannt.
Ob es die Doppellochdeckel für den Brabus einzeln gibt wage ich zu bezweifeln.
Aber 219€ sind mir zu dick, schade das die Sammelbestellung bei rs nicht mehr läuft. :(
Na gut wird erstmal auf Eis gelegt.
Wäre doch schön wenn es ein TFL-Bausatz gleich mit Coming Home / Leaving Home gäbe?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Golf4 am 24.03.2009 um 15:05 Uhr ]
Hi die orgi nebler sind oval und die tfl sind meistens rund da ist basteln angesagt und die brabus nebler und tfl sind bei e bay für 490 teuros zu bekommen :-x
@Golf4: Klar muss es die einzeln geben, was ist bei einem Unfall?
Ich habe bei meinem smart (450) auch TFL anstelle der Nebler verbaut, der Aufwand hat sich gelohnt.
Wegen der ovalen Öffnung würde ich mir keine Gedanken machen, die TFL müssen nur etwas größer sein.
Hab nicht gewußt das die Nebler oval sind, da kann ich auch die Blinddeckel ala rs durchbohren.
Ich habe einen guten Bekannten bei MB, der hat nachgeschaut.
Die Nebler gibt es nur komplett also links und rechts einzeln. ca. 93€+MwST
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
