xxxdimaxxx
Dauerplus nach Radioeinbau defekt
Hallo zuammen!
Experten sind gefragt!
Modell 451...Bj.2007...neues JVC Radio...Dauerplus defekt
Habe nach dem Ausbau des Standartradios und dummerweise dem Abknipsen des ISO-DIN Steckers, leider kein Signal mehr auf Dauerplus (2 ROTBLAUE Kabel).
Ein dummer Fehler:
Beim Abschneiden des Din-Steckers gabs einen kurzen
Kurzschluss.
Habe Sicherungen(Nr.20) geprüft...allet OK...Steuergerät mach auch keine Faxen
Bitte keine Moralpredigten über das Abschneiden der Kabel...Dumm...weiß ich auch selbst!
Was kann ich noch prüfen Jungs...???
Danke schonmal für konstruktive Beiträge.
Tjaja, Minus uff Plus und Sicherung isch duss!!! :-D
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
