Minimann
Wie sieht das den aus !!
Hallo
habe laut Anleitung von Möma meinen Motor komplett ausgebaut , ging eingentlich ganz gut .
Als nächstes habe ich dann meinen Zylinderkoft runter genommen . Und habe das vorgefunden siehe Bilder.
http://i42.tinypic.com/2na0ih3.jpg
http://i41.tinypic.com/2pq2vd2.jpg
Mein Smart war erst vor drei Wochen bei Smart zum Leistungstest und da war alles in Ordnung ( laut smart ) .
Glaube muß jetzt alles neu machen !!
Mfg
Das sieht doch noch ganz gut aus ... da habe ich hier im Forum schon schlimmere "Innenleben" gesehen.
DAS IST ABER NORMAL BEI DEN MOTOREN, das die so (scheiße) von innen aussehen :-/
Danke
hat bei mir leider noch nicht funktioniet mit den Bildern bin erst neu hier !!
Mfg
Was ist denn das eigentlich am mittleren Kolben an der Unterkante?
Hallo
was muß jetzt machen ?
- Zylinder neu plan schleifen lassen
- neue Kolben mit Kolbenringen und neu Honen lassen
- alles neu abdichten
Mfg
Hab's mir schon im Zoom angeschaut, werde aber nicht recht schlau draus!
Am 24.03.2009 um 20:01 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hab ich mich auch gefragt...sieht irgendwie aus wie angeschmolzen :-? ....
Smiley
Smiley
der kolben ist durch überhitzung geschmolzen.
erst mal den block vermessen, die laufbuchsen sind zu 100% eier. ohne übermaßkolben wird da nix gehen, wenn überhaupt.
Watt isn das für ein Motor ? (ccm)
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
