daytona
Suche Felgen / Nabenkappen für Rondell - Felgen
Die Nabenkappen von meinen Rondell Felgen gefallen mir überhaupt nicht! (silbernes R auf silbernen Grund)
Was passt den da alternativ (am besten in SCHWARZ) bzw. hat jemand noch welche über??
Also die Rondell-Felgen haben einen Mittenlochdurchmesser von 57 mm. Ich könnte mal nachmessen, ob die Smart-Originale die selbe Größe haben, dann müssten ja die Smart-Kappen passen :)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
    • Moin, sehr geehrter wasweissichdenn, sehr geehrte Forengemeinde !   @wasweissichdenn   Ich meine, aus der Antwort heraushören zu können, daß man selber schrauben kann (und auch will).   Wegen der 3 Striche im Display (hatte ich NOCH nicht): Was macht der Smart bei welcher Schlüsselstellung, was kann man hören ?   Vor dem Startversuch Bremse drücken: Leuchten die Bremslichter hinten auf ?   Arbeitet der Aktuator überhaupt ? (Drückt er/öffnet er die Kupplung ?)   Ist die Pfanne im Ausrückhebel der Kupplung "i.O." (ohne beginnendes Loch vom Aktuatorstößel ? Dazu Aktuator abbauen und die Pfanne "beäugen"/nachschauen (und bei der Gelegenheit schmieren, wenn kein Loch, die Aktuator-Stößel-Spitze).   Was ist mit der Starterbatterie, wie gut ist die (noch) ? Mit haushaltsüblichem Multi-Meter (MM) direkt an den Polen messen: In Ruhe deutlich über 12 V, beim Starten/Versuch eigentlich nicht unter 10 V.   Was sagt der Fehlerspeicher ?   Und ja, man kann das Getriebe auch ohne Hebebühne ausbauen. Gibt es einiges zu im Netz, auch auf YT. (Bastelplatz und Wagenheber, Auffahrrampen bzw. Böcke, Platz für die ab- und ausgebauten Teile sind wohl Pflicht, entsprechendes Werkzeug und "Ahnung" / Wissen natürlich auch. Und Fotos vom Zustand vor dem Zerlegen nicht vergessen).   Und was 380Volt schreibt trifft zu: Der Geübte/Erfahrene kann die Öle weitgehend an der Farbe, dem Gefühl (zwischen den Fingern verreiben), dem Geruch und dem Geschmack (würg.....) unterscheiden (lernen).....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
