BestMan4
451 / Radbolzen Passion Alu´s auch für Pulse zulässig???
Hallo Leute,
wollte mal nachfragen ob ich die Radbolzen für die Passion Alu´s auch für die Pulse Felgen verwenden kann? Betrifft den 451
Vielen Dank schonmal im Voraus
hallo,
bei smart gibt es für alle originalen felgen nur eine Radschraubenart sowohl für die von dir angefragten felgen als auch für die stahl und Brabus felgen...vorraussetzung ist halt muss smart sein...
    • Insgesamt halte ich nix von dem Angebot - es geht dabei nicht um die Pumpe selbst, sondern um die "Absaugsonde" (hier ein gebogener Kunststoffschlauch). Rate mal was passiert, wenn der Schlauch aus dem Führungsrohr des Ölpeilstabes in den Raum der Ölwanne kommt - er wird seine ursprüngliche Form annehmen, also die in der der er sich jetzt befindet. Unter den Voraussetzungen wirst du kaum das ganze Öl abgesaugt bekommen, die Sonde sollte biegsam aber formstabil und gerade sein, damit du auch den tiefsten Punkt unter dem Führungsrohr erreichst.   Wenn du professionelle Absaugsonden als Vorbild nimmst benötigst du eine metallene, eng gewickelte Spiralfeder, welche kunsstoffummantelt ist - genau wie sie bei der Pela 6000 und ähnlichen Nachbauten zu haben ist. Wenn es ein Kunststoffschlauch sind soll, dann gerade und mit ähnlichen Eigenschaften wie die Profisonde.    Gruß Marc
