Smart-Sabrina
Smarti startet nicht... HELP
ich fahre einen Smart City Coupé Beziner BJ02/1999.
Ich hatte vor einige Wochen bereits Schwierigkeiten beim Starten, konnte dann aber mit Hilfe eines anderen Fahrzeugs wieder starten. Habe mir daraufhin eine neue Batterie gekauft und anschliessend keine Probleme mehr.
Am Samstag ist das Auto wieder nicht angesprungen, musste erneut Fremdstarten. Bin dann 30 KM spazieren gefahren, habe das Auto abgestellt und wieder gestartet. Hat auch direkt funktioniert.
Bin dann zwei Tage Kurzstrecke gefahren und heute Morgen ist das Auto wieder nicht angesprungen.
Es brennen alle Lichter im Cockpit. Das Klacken vom Relais kann ich auch hören. Das Auto versucht kurz zu starten, dann ist wieder Ruhe. Hatte heute bei mehreren Versuchen auch das Phänomen, dass die Heckscheibe entriegelt hat. Auch zucken die Scheibenwischen vorne, so als ob die gleich wischen sollen.
Was soll ich nur tun ? Ich brauche meinen kleinen Smart doch - Könnt Ihr mir BITTE helfen :cry:
Naja, spontan fallen mir da drei Dinge ein:
a) neue Batterie auch kaputt
b) irgendwas zieht Strom im Auto
c) die Lichtmaschine lädt die Batterie nicht mehr auf
Um da den Fehler genau zu finden, wirst du wohl ne Werkstatt oder nen Bosch-Dienst aufsuchen müssen.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
Lichtmaschine kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Zumindest nicht, dass sie gar nicht läd. Wenn du in den letzten 2 Wochen mehr als 20 km gefahren bist wäre die Batterie schon eher leer gewesen.
Leere Batterie. Keine Ahnung. Aber wenn du mich fragst klingt es in der Summe der Fehler deiner Beschreibung nach am ehesten nach einem defekten Kabel. Irgendwas durchgescheuert oder angeknabbert.
Frag mich nur bitte nicht, wie man da mit der Fehlersuche anfangen soll... Ich persönlich würde wohl am ehesten in ein SC fahren. Die wissen, wo die nachschauen müssen.
Hall Ihr und vielen Dank schon mal für die Tipps.
Habe gestern ja fleissig die Suche benutzt und schon einige Dinge versucht. Habe z. Bsp. die Massekabel geprüft, aber die sehen gut aus.
Anlasser oder Magnetschalter schliesse ich auch aus, da mein Smarti so klingt, als ob der Anlasser funktioniert. Bei Fremdstart springt er auch direkt an.
Lichtmaschine geht wohl auch, sonst würde das Auto während der Fahrt wohl auch keinen Strom bekommen und ausgehen, oder ? Kann es sein, dass der Lichtmaschinenregler einen Wackelkontakt hat und ab und an die Batterie lädt und dann wieder nicht ? Wie kann man den testen?
P.S.: Bin ja neu hier und nachträglich noch ein Hi @ all ! :) War gestern zu aufgeregt um das gleich zu machen...
erstmal hallo + willkommen!
also davon ausgehend daß der anlasser einrückt und zu drehen versucht:
kann schon sein daß die lima bzw der regler was hat, das sollte das SC bzw ein boschdienst aber feststellen können. ebenso ob im ruhezustand irgendwelche nebenverbraucher übermäßig strom ziehn (ist der innenlichtschalter auf aus?)
wenn die neue batterie nach den von dir beschriebenen fahrten leer ist, haut das schon halbwegs hin mit lima kaputt.
viel erfolg bei der fehlersuche :(
Alles wird gut!
Hoppla, muss mich entschuldigen. Habe 2 Wochen statt 2 Tage gelesen. Udo hat natürlich recht. Ein Defekt der LiMa ist selbstverständlich auch möglich.
danke für die Tipps.
Das Wochenende über habe ich die Zeit genutzt und einen Freund gebeten, die Batterie bzg. die Lichtmaschine / Regler zu messen. Tatsächlich scheint der Regler defekt zu sein. Das hat zu einer kplt. Entladung der Batterie geführt, wonach diese auch nich mehr zu gebrauchen ist. Werde mir einen Regler besorgen und diesen einbauen lassen. Dazu dann ne neue Batterie und schon flitzt mein Smarti wieder (Hoffentlich !).
Danke mal an alle und wir lesen uns sicher bald wieder :)
    • Insgesamt halte ich nix von dem Angebot - es geht dabei nicht um die Pumpe selbst, sondern um die "Absaugsonde" (hier ein gebogener Kunststoffschlauch). Rate mal was passiert, wenn der Schlauch aus dem Führungsrohr des Ölpeilstabes in den Raum der Ölwanne kommt - er wird seine ursprüngliche Form annehmen, also die in der der er sich jetzt befindet. Unter den Voraussetzungen wirst du kaum das ganze Öl abgesaugt bekommen, die Sonde sollte biegsam aber formstabil und gerade sein, damit du auch den tiefsten Punkt unter dem Führungsrohr erreichst.   Wenn du professionelle Absaugsonden als Vorbild nimmst benötigst du eine metallene, eng gewickelte Spiralfeder, welche kunsstoffummantelt ist - genau wie sie bei der Pela 6000 und ähnlichen Nachbauten zu haben ist. Wenn es ein Kunststoffschlauch sind soll, dann gerade und mit ähnlichen Eigenschaften wie die Profisonde.    Gruß Marc
