Monster-Sascha
Fahrleistungen 2001er CDI
Mache mir gerade so meine Gedanken, ob das wirklich ein guter Kauf war, so ein 2001er CDI ...
Ich fahre jeden Tag 100KM, davon sind etwa 95KM Autobahn.
Ist es normal, dass ein CDI im absoluten Serientrimm in der ebene gerade mal so um 110 Km/h läuft?
Je nachdem woher der wind weht, geht's auch ein paar Km/h schneller oder langsamer ...
Ich hab keine Klima an, o.ä., nur das Radio düdelt und die Lüftung läuft auf erster Stufe, wenn's dunkel wird schalte ich noch das Licht zu, aber sonst nix ...
Die Abregelgeschwindigkeit erreicht er nur wenn's ordentlich Bergab geht.
Dafür fällt er bei geringen Steigungen schon auf etwa 100 Km/h zurück, bei größeren Steigungen muss ich in den 5. Gang zurückschalten und er hält gerade so um die 90 Sachen.
Fehlermeldung bekomme ich keine, Auto fährt absolut normal, nur eben richtig langsam ...
Motor ist vor 1500KM neu reingekommen, alle Verschleißteile erneuert, Mischgehäuse gereinigt (Stift läuft schön frei, Trennung zum Lader eingebaut).
Hab im Smart-Center die ATA und den Drehzahlmesser freischalten lassen, wenn was nicht in Ordnung wäre, hätten die das doch sehen müssen beim Freischalten, oder?
Wenn die Fahrleistungen so normal sind, geht's ab zum Tuner, wenn das nix bringt, ein Freund von mir verkauft demnächst seinen Audi A3 TDI ...
Grüße Sascha
Also auf der Geraden sollte er seine Höchstgeschwindigkeit schon erreichen. Ich jetzt mal nicht sagen "locker". Aber ein großes Problem ist das eigentlich nicht, wenn du nicht gerade gegen einen Sturm kämpfst.
Das er bergauf recht schnell abnimmt ist normal. Ich musste auch nicht erst einmal wieder in 5. Gang zurück. Der lange 6. Gang ist eben eher was für "Geschwindigkeit halten" oder dann so für letzte Stück Tacho. Der iss nix für Last. Ich meine, auf der Landstraße schalte ich auch bei spätestens 80 km/h in den 6. Aber nur auf ebener Strecke. Mit Berg drin wird das nix.
Aber wie gesagt, mit dem TopSpeed sollte er eigentlich keine Probleme haben.
Meinen 2001er cdi habe ich zwar schon länger nicht mehr, aber der war schon flotter als das was Du hier beschreibst. Lief auf der Autobahn auf ebener Strecke problemlos seine 135 am Anschlag und brauchte keine Ewigkeit, um auf das Tempo zu kommen. Klingt schon seltsam :-?
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Also das hört sich meiner Meinung nach an, daß er im Notlauf läuft.
Da schafft man auch gerade so 110 km/h.
vielleicht mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
meiner ist mit serienleistung press 135 gefahren. also auf ebener fahrbahn kein problem.
das was du beschreibst hatte ich in ahnlicher form, ich kam gerade mal noch so auf 100 bis 105 kmh. zum beschleunigen musste ich in den 5. runterschalten. no power, aber auch keine lampe. SC sagte AGR müsste getauscht werden.
hab ich natürlich nicht gemacht.
heim in die garage, ausgebaut, gereinigt, eingebaut, läuft wieder wie sau... (160).
gruß
:-D
Hatte ich auch mal bevor ich die AGR "optimiert" habe: Notlauf wird nur signalisiert, wenn das Ventil in geschlossener Stellung hängt, bei mir hing es offen, das wird vom System nicht erkannt. der Motor kriegt dann aber bei Vollast nicht genügend Sauerstoff - da aber entsprechend Diesel gefördert wird, hat man einen immensen Verbrauch. Bin so mal von HH nach B gefahren - es gingen maximal 120 bei einem Durchschnittsverbrauch von knappp 6,5l. :o
Wenn ich normalerweise die ganze Strecke mit 140 fahren würde, würde der Verbrauch trotzdem nur zwischen 5,0 und 5,5 liegen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 140.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Wenn der Motor in das Notprogramm schaltet, müsste aber die Motor-Kontrollleuchte im Armaturenbrett leuchten, oder?
Das macht sie nicht ...
Hab vor etwa einem Monat den Drehzahlmesser und die ATA aktivieren lassen, da hätte das Smart-Center doch feststellen müssen, wenn was nicht in Ordnung wäre, oder?
Das Mischdingsbums habe ich gereinigt, der Stift ist leichtgängig, das Röhrchen das zum Lader geht ist ebenfalls nach der Anleitung hier im Forum mittels Blechstück abgedichtet.
Sollte ich nochmals beim Smart-Center vorstellig werden und denen mein Problem schildern?
Die können doch ohne Fehlermeldung nichts feststellen beim Auslesen des Steuergerätes, oder?
Sollte ich mir mal ein anderes Mischteil besorgen und das ausprobieren?
Hab auf so "Probierspielchen" eigentlich keinen Bock, erst dies und das versuchen und hunderte Euros investieren ohne garantierte Verbesserung ...
Grüße Sascha
Am 26.03.2009 um 10:18 Uhr hat Monster-Sascha geschrieben:
Am 25.03.2009 um 21:05 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
[...] Notlauf wird nur signalisiert, wenn das Ventil in geschlossener Stellung hängt, bei mir hing es offen, das wird vom System nicht erkannt. [...]
Salzfisch
Wenn der Motor im Notlauf ist, leuchtet keine Kontrollleuchte.
Ich hätte es anders ausdrücken sollen:
Hängt das AGR-Ventil in geöffneter Stellung, geht der Motor überhaupt nicht in den Notlauf!
Salzfisch
jepp, war bei mir auch so.
das heist nicht daß bei dir nicht auch was anderes sein könnte.....
ich habe aus meiner Erfahrung noch einen Tipp.
Bei mir war es so, dass bei einer Laufleistung von zirka 100.000 km das gleiche Phänomen auftrat. Ich habe auch einen 2001CDI der nun mittlerweile 177.000 km auf der Uhr hat. Also grob gesagt bei mir war es ein durchgescheuerter Ladeluftkühler. Das ist ein Konstruktionsfehler der auch später behoben wurde, aber beim 2001er müsste noch der Ladeluftkühler-Halter gegen einen neuen getauscht werden. Ich habe mal vor einem Jahr hier drüber geschrieben.
Gruß Gerhard
hagen
ist sicher nicht Normal. Wie alle schon geschrieben haben sollte er bei Windstille in der Ebene mit etwas Anlauf die 135 schon schaffen. An steilen Bergen muss auch ich zurückschalten, aber selbst mit 2 Personen fällt er nicht unter 120, vorrausgesetzt ich habe rechtzeitig runtergeschalten.
Das AGR würde ich bei dir mal ausschliessen, da es ja mit Dichtscheibe verschlossen ist und somit keine Falschluft ziehen kann. Gerhards Vermutung mit dem LLK erscheint mir logischer. Wobei die Undichtigkeit auch irgendwo anders liegen kann. (Schlauch zur Druckdose).
Desweiteren kann der Bypass am Lader falsch eingestellt sein. In beiden Fällen erreicht er dann nicht den vollen Ladedruck, was natürlich geringere Leistung zur Folge hat.
Also am Besten ab in die Werkstatt, sollen die sich damit doch rumärgern. Sollten sie teure Teile tauschen wollen, dann kann man ja immer noch eine zweite Werkstatt zu Rate ziehen. Motivierend ist es dabei immer, wenn man die Unfähigkeit von Werkstatt 1 unterschwellig mit andeutet. :-D
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
War mal vor einer Weile im Smart-Center Leonberg.
Dort haben die am Diagnosegerät festgestellt, dass der Motor des Ventilators vom Ladeluftkühler nicht angesteuert werden konnte.
Sie vermuteten entweder Kabelbruch oder defekter Ventilator.
Ich hab dann selber mal 12 Volt an den Ventilator-Motor direkt von der Batterie angelegt und er drehte sich nicht.
Jetzt suche ich gerade nach einem neuen Motor für den Ventilator und tausche den mal.
Dann sehen wir weiter, ob mein Smartie nicht doch etwas schneller läuft.
Grüße Sascha
Hab den Fehler mittlerweile gefunden.
Der Schlauch von der Ansaugbrücke zum Ladedrucksensor war gerissen.
Die gerissenen Schlauchenden baumelten unterhalb der Ansaugbrücke rum, deswegen nicht zu erkennen.
Jetzt rennt er ganz ordentlich, so wie er soll.
Jetzt nervt nur die blöde Begrenzung bei 135Km/h :lol:
Grüße Sascha
nach Erfahrunge bei unserer CDI 450 Flotte: Die Dinger reagieren sofort auf - auch leichte - Undichtigkeiten im Ansaugbereich nach dem Lader. Schläuche und Schellen sehen oft gut aus - sind aber nach einigen Jahren nicht mehr OK - und es bläst raus. Da sich im Ansaugsystem des CDI ständig eine kleine Menge Öl befindet, sind alle heftig ölschwitzenden Stellen immer für Leckagen zu verdächtigen.
Ein CDI mit dichtem Ansaugsystem läuft gegenüber einem Exemplar mit auch nur leichten Undichtigkeiten deutlichst besser.
Ich meine, rund 50% aller Leistungsprobleme bei etwas älteren CDIs haben Leckagen im Ansaugbereich als Ursache - und diese sind (bis auf den LLK) recht preiswert in Griff zu bekommen.
Emil
Emil
Da muss ich Emil zustimmen. Sind alle Schläuche dicht, läuft der Wagen besser.
Gruß, Rolf
Ist da etwas in Richtung Gummiqualität oder Schellenqualität machbar?
Höchstwarscheinlich nicht,oder?
Originalteile bei Schellen (oder Installationskram)?
Schläuche nur original? Wegen den vorgefertigten Krümmungen?
mfg
Also die Gummiware must Du wegen Form und Durchmesser bei Smart kaufen - das Zeugs ist aber ganz OK. Ich habe nach nun 6 Jahren Smarterei noch keinen Schlauch ersetzen müssen. Schlauchschellen (die etwas breiteren) hole ich beim lokalen Hydraulik- oder Industriebdarf.
Emil
Emil
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
