marc66
Sind beim Smart 599ccm bei allen die Pleullager die gleichen ???
Hallo möchte an meinem Smart Bj. 2001, 54 PS, Cabrio gerne auch die Pleullager tauschen !
Sind bei allen Smarts mit gleichem Hubraum die Pleullager die gleichen ???
Oder gibt es Unterschiede, bzw. weiss jemand ob diese von Ebay passen !?
Ebay: 300298138657
Danke für eure Infos
ja...sind gleich..
es aber welche..da fehlt der Verdrehschutz..
aso diese eingedrueckte Ecke die in der Nut des Pleuels liegt.
die find ich nicht so gut :-?
Kann man die Pleullager ohne Verdrehschutz (Arretierung) auch verwenden oder haben sie irgendwelche Nachteile ???
psst 700 ter schale verwenden ( besser )
Die härtere ("blauwe")oben und die weiche unten ;-)
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Ach so das heist die vom 700 ter passen auch !?!?!
Und die obere und untere beim 700 sind unterschiedlich !?!? Haben den die beim 700 noch einen Verdrehschutz !?!? Und wo kann ich diese günstig kaufen.
Danke
    • Auf dem PI Zero (nicht die Nano-Version mit dem Microprozessor sondern nur der etwas geschrumpfte Standard-PI) läuft bei mir raspbian Linux mit dem Paket "can-utils". Damit gibt es dann ein paar Kommandozeilen Tools zur Auswertung, z.B. den cansniffer, der aus den Tausenden Nachrichten pro Sekunde direkt nur die anzeigt, die sich wirklich geändert haben. Wenn du also wissen willst, ob der Status der Klimaanlage auf dem Bus verfügbar ist, startet man das Tool, schaltet die Klima einmal ein und aus und sieht sofort, welche Nachrichten sich geändert haben und interessant sein könnten. Es gibt auch Tools, um Nachrichten zu erzeugen und dann zu sehen was passiert. Damit habe ich am Kombiinstrument die verfügbaren Symbole in der Ganganzeige gefunden, mit einem Shellscript, dass einfach über zwei Schleifen alle Bits durchprobiert hat.  Das kann man natürlich auch alles irgendwie in den Arduino programmieren aber mir fehlt da die Flexibilität um schnell mal etwas auszuprobieren. Und warum sich unnötig Arbeit machen, wenn es die Tools schon gibt.   Sobald dann alle Infos bekannt sind und es an die Umsetzung des Projekts geht, nehme ich natürlich auch einen Arduino oder einen ESP. Allein schon weil der PI Zero mit seinem fetten Betriebssystem für die meisten Projekte total überdimensioniert ist und auch nicht Echtzeitfähig.
