stefanjuon
Heckschürze von RS-Parts?
Sagt mal, hat jemand die Heckschürze von RS-Parts? (www.rs-parts.de) Gibt's davon ein schönes Bildchen? Kann man das Ding selber montieren, ohne dafür gleich eine Woche Urlaub zu opfern?
