cbsternchen
Neuer Motor und Verbrauch
hab ja hier schon erwähnt das der Motor meiner Kugel nach 55.000 km das zeitliche gesegnet hatte. :cry:
Nun habe ich ja im Januar einen ATM eingesetzt bekommen und bin auch erstmal glücklich. Gestern war ich in der Werkstatt und hab nach 1500 km einen Ölwechsel bekommen und es fehlten ca. 0,5l Öl :o
Aber beim Motorkauf wurde mir gesagt das man erst nach 10000km Öl kontrollieren und nachfüllen müsse. Jetzt bin ich natürlich verwirrt und ängstlich :-? :(
Mein Auto muss täglich steile Berge hoch und runter und wird zu mind. 90% nur kurzstrecke gefahren. Mein Werstattmeister meint das ein Ölverbrauch unter diesen Umständen normal sei. Soll ich nun da wo ich den Motor her habe reklamieren oder nicht ??? :-?
Danke für eure Antworten.
Früher war ich eingebildet,
heute weiß ich das ich toll bin. :-))
Wichtig wäre natürlich, daß ein tatsächlicher Verbrauch und kein Messfehler vorliegt.
Unbedingt im Auge behalten und bei tatsächlichen Ölverbrauch sofort reklamieren!
Das hat auch nix mit bergauf und bergab und der Belastung zu tun!
Woher kommt denn der ATM?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.03.2009 um 10:45 Uhr ]
Ich habe meine Uhr jetzt auch null gestellt und werde nach 1000 km wieder prüfen lassen.
Meinen ATM habe ich von Smartprofi.
Aber in der Regel hört man ja nur gutes von denen, ich will da jetzt auch nicht ein Fass aufmachen. Habe aber schon angst das jetzt wieder was kommt.
Also hat die Beanspruchung meiner Kugel nix damit zu tun ?! :-?
Wichtig ist natürlich, bei den Messungen immer dieselben Bedingungen zu haben!
(Ebene Fläche, gleiche Motortemperatur etc.)
Am besten immer am gleichen Ort messen.
Aber bei tatsächlichem Verbrauch hartnäckig reklamieren und nicht abspeisen lassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.03.2009 um 10:50 Uhr ]
Ich lasse das immer bei meinem Freund in der Werkstatt machen.
Mir war nur aufgefallen das meine Kugel eben jetzt wieder schneller die Betriebstemperatur erreicht als unmittelbar nach dem Motortausch.
Natürlich werde ich dann hartnäckig kämpfen, habe ja schließlich noch garantie. Mach mir da aber auch keine Sorgen das es Ärger geben könnte.
Am 27.03.2009 um 10:56 Uhr hat cbsternchen geschrieben:
Ich denke mal, daß dies eher mit den höheren Außentemperaturen in Relation zu dem Zeitpunkt des Motortauschs im Januar zu tun hat als mit dem Ölinhalt des Motors.
Also mal ein lob über´s Forum an Herrn Auschner vom Smartprofi,
mit dem hab ich jetzt nämlich mal telefoniert und mein Problem geschildert.
Er hat gesagt das es evtl. an diesem Teillastding liegen könnte und meine Werkstatt das nochmal überprüfen solle. Käm schon mal vor das diese nicht richtig montiert wurde oder auch kaputt sein könnte.
Fand ich erstmal eine zufriedenstellende Antwort und werde das natürlich auf prüfen lassen. In der Hoffnung diesem Problem Heer zu werden freue ich mich auf das Wochenende mit meiner Kugel. 8-)
Ich hoffe ja, daß die TLE beim Austausch des Motors ohnehin erneuert wurde, alles andere würde bei mir heftige Halsschmerzen aufgrund fortgesetztem Kopfschütteln verursachen!
Materialpreis unter 20.- EURO!
Testen kannst Du sie ja mal, es ist auch schon vorgekommen, daß diese recht kurzlebig war, aber so gut wie neu sollte sie ja sein, alles andere wäre etwas dilettantisch!
Sollte sie beim Motortausch erneuert worden sein, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil! :)
hi, der ölverbrauch sollte sich im schnitt so ca. 1 liter auf 10000 km betragen, das öl sollte man schon häufiger kontollieren und nicht nur alle 10000, da sollte es gewechselt werden.
hast du die einbau und wartungshinweise?
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Mein Werkstattmann hat alles nach Anleitung von Smartprofi gemacht. Und natürlich wurde TLE gewechselt. Zusätzlich zum neuen Motor habe ich bei Smartprofit dieses Einbaukit für 250 € gekauft.
Aber ich lasse nichts desto trotz noch mal nachschauen ob die TLE auch richtig über der Klima angebracht ist und ob sie OK ist.
Also keine Angst, ganz so diletantisch ist der Einbau nicht von statten gegangen. ;-)
Am 28.03.2009 um 09:25 Uhr hat cbsternchen geschrieben:
bei Smartprofit
Freud'scher versprecher? :lol:
Uuuuupssss.sorry war ein tippfehler....aber ein guter :lol: :-D ;-)
    • Danke erstmal allen für die Hinweise. Ich werde alle in Betracht ziehen, einschließlich einer eventuellen Wartungsklappe ! Der Grund ? Ich habe inzw. mehrere Smarts und mag keine Torx, ersetze sie daher wo möglich und wo nötig, gegen Außen6kant oder Inbus. Wenn nämlich bei den meisten anderen Fahrzeugen und sogar bei Lkw,  die Anzugsfestigkeit anderer Schrauben reicht, dann sollte sie beim Smart auch reichen.  Und es wurde auch hier beim Sensor schon geschrieben, man solle beim öffnen den Schraubendreher anpressen bzw. mit Hammer vorschlagen soll, da man sich sonst die Torxschraube bzw..  die Torxnuß vermurxen kann. So einen Müll brauch ich nicht. Ich glaube fest daran, daß sich Smart den ganzen Torxmüll nur deswegen ausgedacht hat, damit die Kunden mangels umfangreichen Torxwerkzeugs, zu Reparaturen ins SC fahren.
