Yassis
Schnittstelle
Auf die Gefahr hin das die Frage dumm ist:
wenn ich das Radio 9 durch ein anderes (Nicht-Smart-)Radio ersetze, dann funzt die MP3-Schnittstelle, welche ja Bestandteil des Soundsystems ist, nicht mehr!?
Oder wie oder was??? :-?
Hi!
Ja und nein ;-)
Um genauer zu werden:
Smart verwendet beim Radio 9 einen anderen Steckplatz für den Eingang, als es bei "normalen" Radios üblich ist. Dies ist an der Farbe vom Stecker zu erkennen. Wenn Du also den Eingang weiter verwenden willst, musst Du den gelben Stecker auf einen blauen Stecker umbauen (soferne Du sowas besitzt)
Wenn das passende Werkzeug vorhanden ist, dauert das nur wenige Sekunden.
So ein blauer Stecker kostet wenige Euro, gibt es offen mit Kontakten beispielsweise bei Media oder Conrad. Das Werkzeug selbst ist sehr teuer (50Euro), eine umgebogene Büroklammer tuts aber auch :)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Ob ich das verstanden habe?
Ja und Nein! ;-)
Es scheint nach kurzem und kleinen Eingriff zu klappen und da ich jetzt im Bekanntenkreis einen Fachmann enteckt habe, wird der es richten müssen!
Vielen Dank für die schnelle Antwort! :-D
Weiter geht´s:
Dann kann ich mir doch eine nette Lösung überlegen wie ich meinen MP3-Player "anbaue" und habe quasi meine kleine Festplatte im Auto. Brauche dann keine CD´s mehr und doch immer reichlich Mussike dabei!
Richtig?
Nachteile?
Hi Yassis,
ich habe auch das Radio9 gegen eine andere HU ausgewechselt. Dabei war für mich die CD keine Option mehr. Ich habe mich für ein Produkt aus dem Hause Alpine entschieden und dann mit den USB-Schnittstellen experimentiert.
Festplatten wurden bei mir in den meisten Fällen gelesen. (FAT32) Bei USB-Sticks ist die Trefferquote schon geringer.
Je größer die Platte/der Stick, desto länger ist die Einlesezeit des FAT. Ich hatte mal einen 64GB Stick angeschlossen.... die Aktion habe ich dann abgebrochen.
Dazu kommt noch, dass die Sortierreihenfolge bei Sticks hinterher nicht so ist, wie sie vorher am PC/Mac erscheinen. Das ist besonders peinlich bei Hörbüchern.
Da die Alpines auch mit Pods umgehen können, habe ich mich jetzt für diese Lösung entschieden. Das ist schnell und sortiert. Der Pod wird auch aufgeladen (ich bin mir nicht sicher ob die neuesten Pods auch noch geladen werden) Was der Pod aber nicht mag ist, wenn ich bei seiner Initialisierung den Strom wieder abschalte - z.B. Zündung Ein, Radio Ein, 10s warten und dann Zündung wieder Aus. Dann hängt sich der Pod regelmäßig auf.
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
    • Achtung, nach meinem Kenntnisstand war die große Modellpflege zu den ESP-Smarties zwar in 2003, aber nicht zu Jahresbeginn, sondern irgendwann im Frühjahr. Das würde bedeuten, daß es durchaus noch einige 2003er BJ ohne ESP gab.   Meiner ist im Mai 2003 vom Band gelaufen und war noch einer der ersten mit ESP.   Wie immer klärt das auch hier ein Blick ins Ablagefach links vom Lenkrad - OBD-Buchse dort drin oder nicht > ESP drin oder nicht.
