Jag_Willi
OBD on Board Diagnose ?
für meinen Pampers Bomber (Sharan) habe ich ein OBD Stecker mit VAG COM Software (Freeware) um Fehler schneller zu lokalisieren .
Ich habe seither nichts für den Smart gefunden.
Gibt es so etwas ?
Gruß Willi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 28.03.2009 um 18:38 Uhr ]
Hi!
Es kommt drauf an, wie alt (oder jung) dein Smartie ist. Ältere Modelle hatten noch kein richtiges OBD2 und können somit nicht ausgelesen werden.
Für die 451iger hab ich noch keine freie (PC-) Software gefunden, die den Fehlerspeicher auslesen kann.
Protokolle, die verwendet werden, sind etwa CAN und KWPx.
Probiert habe ich folgende Software:
Car Diagnostic Center 2009
MoDiag Express
Lesegerät war ein OBD-2 Interface AGV4000
Zu meinem 451iger konnte ich zwar eine Verbindung aufbauen, auslesen konnte ich aber nix (Mit meinem ScangaugeII kann ich aber den Fehlerspeicher auslesen, bekomme aber trotzdem nicht alle Fehler angezeigt)
Bei einem etwas älteren 450iger (BJ Anfang 2007) funktioniert zwar das Auslesen, jedoch sobald man den Motor startet, leuchtet der Tacho wie ein Christbaum und der Motor nimmt kein Gas mehr an.
Hier im Forum gibt es Erfahrung mitn Diamex DX45 Auslesegerät, allerdings kann der nicht so viel wie die PC-Varianten (Messung v. Beschleunigung und Treibstoffverbrauch) - musst mal danach suchen.
Hoffe, etwas geholfen zu haben ;-)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.deBrabus Exclusive
Spritmonitor.de451iger Black`n White
ja, ich habe einen Alten :) (99er) . Den Diamex DX45 habe ich auch gefunden, laut Beschreibung aber erst ab Modell 2000 tauglich. Leider :cry: .
Gruß Willi
Habe zur Zeit auch das Problem, meinen Fehlerspeicher aus zu lesen. Bekomme Donnerstag das Diamex-Gerät, und will mal schauen, ob ich bei meinem 99er was lesen kann.
Hatte auch schon viel gesucht, was paßt. Aber erst ab Bj 2000 ist OBD2 im Benziner Standart; beim Diesel ab 2003.
Ansonsten, probieren, so wie ich es mach.
Wieso fahrt ihr nicht zum SC?
Kostet keine 15 Euro und die könnens definitiv!
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Also es funktioniert bei meinem 2003er Benziner ohne Schwierigkeiten mit einem AGV-4500 und diverser Software, wie ScanmasterELM ab 1.7, Car Diagnostic Center 2009, usw.
Alle Daten werden ausgelesen, inkl. Fehlerspeicher und alle relevanten Live-Daten.
Nicht immer hat ein SC Zeit, um mal eben den Speicher auszulesen. Besonders Freitags um die Mittagszeit, wo man gerne wissen möchte, was mit der Kiste los ist, um am Wochenende selber den Feher zu beheben.
Bin bei drei Servicstellen Freitags (Vormittags bei der Ersten) gewesen, um eben mal zu Wissen, was für Fehler gespeichert sind. Aber alle drei hatten keine Zeit - und das war in Hamburg!!!
ist nun was rausgekommen? ICh suche auch nochn gerät um in einem 2001er Benziner Smart per ODB den Fehlerspeicher auszulesen.
ich hatte die suche aufgegeben, habe aber zwischenzeitlich ein 2002er Benziner Cabrio und keinen 99er mehr. Mal schauen.
Gruß Willi
    • Die meisten Brabus Pötte in Kleinanzeigen sind völlig überteuerte Blender! 🙄 Und wenn ich das schon lese, für alle 599ccm und 698 ccm Motoren, siehe diese Seite, da könnte ich schon wieder ausrasten. Wer für das Ding 700 Öcken zahlt, dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen! 😮 Das ist ein KT0227 und bei dem steht im Gutachten explizit drin, daß es nur für Fahrzeuge mit *15 in der Endung der EG Genehmigungs-Nr. gilt und das ist explizit der Smart ab 2003 mit 698 ccm Motor! Verschiedene User hier im Forum haben da schon ihre Erfahrungen mit dem TÜV bzw. der Ablehnung machen dürfen! 😉 Brabus hat explizit Baureihen mit bestimmten Typnummern, sowohl für die 599 ccm Motoren als auch für die 698 ccm Motoren. Und kompatibel ist da zwischen den Baureihen überhaupt nix. In den jeweiligen Gutachten ist genau spezifiziert, für welchen otor der jeweilige Typ ist. Es gibt keinen Brabus Pott, der von den Papieren her für beide Motoren gültig ist!
