Picard
B: diverse Sachen wegen Fahrzeugwechsel bei Ebay an
Möchtest du unbedingt alles bei Ebay verkaufen?
Hast ne PN ;-)
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Hallo Picard,
was willst du denn für die Achskappen insgesamt haben?
LG Frecki... :)
Alles kann... nichts muss!!!
Du kannst mir ja einen kleinen Anteil der Gewinne als "Schriftsteller-Gebühren" der Sportline-Auktion überweisen :-D
Der Text kommt mir doch seeehr bekannt vor ;-)
Falls Du die Dinger wirklich verschicken musst: in 4 einzelne Pakete (Achtung: nicht breiter als 60 cm und nicht höher als 20) verpacken, das sind dann 4 Hermes-Pakete M, Gesamtsumme 23,60 bei Abgabe im Paketshop.
P.S. Wenn Du die Felgen einmal mit Wasser & Schwamm abwaschen und dann sauber trockenreiben würdest, sähe das Angebot deutlich attraktiver aus. Ich habe mir die Arbeit gemacht (ca. 1 Std. Arbeit, das Ergebnis hat mich belohnt ;-) )
Viele Grüße
Nils
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 02.04.2009 um 15:44 Uhr ]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Letzte Gelegenheit, heute läuft der Großteil aus!!!!!
Versandkosten setze ich erstmal höher an, und die tatsächlichen Kosten muss man im nachhinein gucken. Bis jetzt habe ich es immer so gemacht, und dann aus freien Stücken den Restbetrag wieder zurück überwiesen!!! Am Versand will ich nix verdienen, das gehört halt mit dazu wenn man was bei Ebay verkauft. Deswegen Leute, keine Panik, es werden am Ende nur die tatsächlichen Versandkosten berechnet!!!! Restbetrag geht an EUCH zurück!!!!
Snakebyte PS3 Premium RGB Kabel Playstation 3
Wer später bremst, hat länger GAS! ,-) MfG
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
