roberttt
Neues Handyzubehör
Halli hallo
auf der Smart club seite hab ich die Info bekommen, das ein weiterer Handyhalteranbieter (was für ein Wort :lol: )
etwas für unsere Kugeln anbietet.
hier der Link zum Angebot
von der HP www.handyzubehoer.de
zum Beispiel
und Tschüss
Konzertsmart No.2 /die Anleitung zum Bodypaneltausch
Smart-Club 00589
....S O S .....Smart Organisaton Stuttgart...
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hat nur einen Nachteil: Beim Auslösen der Airbags wird dein Handy zum Geschoss Richtung Beifahrer.
Smarte Grüsse
Andreas
smarte Grüsse
Andreas...
... der sein Geld endlich ohne Arbeit verdient....
Moin roberttt,
auf der Seite mit dem Handykonsolenzubehörkrams gibts auch zwei Lederkonsolen. Hast du ne Ahnung wie und vorallem wo die Dinger montiert werden?
CU Lullemann
Hi Lullemann,
bei den beiden Lederkonsolen handelt es sich um das gleiche Modell (lediglich die Farbe blau/schwarz ist anders). Die Fotos sollen nur Beispielfotos sein (siehe Produktbeschreibung). Deshalb würde ich auf die Abbildungen und eventuelle Rückschlüsse des Montageorts nicht viel geben...
Allerding wenn ich mir das Fotos hier so ansehe...
Könnte es die Konsole von Kuda sein (für die Montage an den Zubehörhalterungen).
Konsole von Kuda
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 14.12.2001 um 17:29 Uhr ]
Hi Elmar,
ich danke für die Antwort, aber ich meinte genau die andere Lederkonsole. Die sah ziemlich anders aus. Zu dieser hätte ich aber auch noch ne Frage. Wenn ich nen Getränkehalter hab kann ich die Konsole doch vergessen, oder?
CU Lullemann
Hi Lullemann,
die Konsole, die Du meinst ist meiner Meinung nach die gleiche, wie oben genannte (halt nur in schwarz). Das Foto stimmt halt nicht (steht ja auch im Text, dass es sich hierbei um ein Beispielfoto handelt).
Hab zwar kein eigene Erfahrung mit der Kuda-Konsole, aber wenn ich mir die Fotos von Rolf so ansehe kannst Du das Thema Getränkehalter damit vergessen :(
Smarte Grüße
Elmar
stimmt Elmar,
die Konsole bedeckt sämtliche Aschenbecher, Getränkehalter oder CD-Box-anschraub-Plätze...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
