YelloXS
Felgengrösse wichtige fragen!! ET...
hallo leute
aus traurigem anlass suche ich neue felgen und bin darauf auf eine 7x16er gestossen diese gibt es mit 35, 40 , 50mm ET
passen diese (wenn ja welche) mit 195ern auf mein oldliner coupe??
mit 15er adaptern (günstig)
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
1.) Ich gehe davon aus, dass du 5-Loch Felgen meinst und somit 3/5-Adapter brauchst ---> kläre nochmals genau ab, ob die 15mm Adaptionsscheiben TÜV haben oder nicht! Das wurde hier im Forum teilweise konträr diskutiert. Mein Wissensstand ist, dass TÜV-Konformität erst bei 20mm beginnt ....
2.) 7x16 passen grundsätzlich, wenn auch vorne etwas knapp / 7 Zoll und 195'er passen auch zueinander ---> achte auf einen 40'er Querschnitt (nicht 45)!!!
3.) bei der ET solltest du genau messen und rechnen --> auf deinem Sig-Photo ist ja eh zu sehen, dass du schon breitere Felgen drauf hattest. Wie breit waren die und welche ET und wieviel Abstand ist zwischen Reifenflanke/Felgenhorn und dem Stossdämpfer gewesen? Mit diesen Daten kannst du relativ sicher und bequem die erforderliche ET ausrechnen und daraufhin die richtige Felge / Dicke der Adapterplatte kaufen.
Beim Vergleich von dir gemeldeten Vergleichsdaten anderer Smartis musst du aber aufpassen, ob es sich um Modelle mit Blattfeder oder um Modelle mit Federbein handeln ---> die sind von den Platzverhältnissen beim Stossdämpfer nicht gleich!!
Z.B. habe ich meine 7,5x16 ET30, die an meinem alten NewLiner (also mit Federbein) super gepasst haben, jemanden verkauft, der ein Modell mit Blattfeder besitzt ---> und sie streiften vorne enorm!
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
