stachi
radio pfeift
habe heute einen verstärker und neue boxen eingebaut.jetzt pfeift es leise mit den drehzahlen.das kommische ist,es pfeift auch wenn die anlage gar nicht eingeschaltet ist.wer hat eine idee.es ist ein neues modell(451)
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
eine idee? ganz viele ideen sogar. aber dann mach dir mal die mühe und liste deine sämtlichen verbauten komponenten auf, dann den genauen einbau (wo sind die kabel geführt, welche etc).
und dann lies dir das hier mal durch und arbeite die liste ab (du sihst, was es alles sein kann):
Hilfe mein Radio pfeift
Natürlich pfeift es auch, wenn die Anlage gar nicht eingeschaltet ist, weil vermutlich eine Wechselspannung direkt auf die Leitungen zu den Lautsprechern übertragen wird. Dies ist dann in den Lautsprechern hörbar.
habe das problem beseitigt.die frequenzweichen waren zu nah an der batterie.habe sie jetzt oben auf dem styroporkeil statt darunter.
    • Servus, nachdem die Fehlermeldung jetzt lange aus war, hat sie die Airbag-Leuchte vor ein paar Wochen - rechtzeitig zum nächsten TÜV-Termin - wieder gemeldet. Da ich nun Zugriff auf ein Delphi habe, konnte ich den Fehler selber auslesen und zurücksetzen.  Jetzt ist der Fehler allerdings als permanenter Fehler hinterlegt und lässt sich nicht mehr löschen.....und ich war noch nicht beim TÜV.   Hier der Text: B1052 - Zündpille Gurtstraffer Beifahrer vorn; Widerstand zu niedrig              - Permanent   Vor knapp zwei Jahren wurde der Gurtstraffer getauscht und die Steckverbindung gelötet.  Bevor ich jetzt wieder Geld in die Werkstatt trage, will ich selber weiter machen und den Fehler eingrenzen.  Hierzu würde ich den Gurtstraffer abklemmen und einen Widerstand anschließen. Kann ich hierzu den Widerstand kaufen:  Widerstand_Airbag Dann würde ich auch die gelötete Verbindung wieder gegen eine Steckverbindung tauschen. Welche Stecker m/w soll ich hier nehmen?   Schöne Grüße und Danke   Franz
