stachi
radio pfeift
habe heute einen verstärker und neue boxen eingebaut.jetzt pfeift es leise mit den drehzahlen.das kommische ist,es pfeift auch wenn die anlage gar nicht eingeschaltet ist.wer hat eine idee.es ist ein neues modell(451)
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
eine idee? ganz viele ideen sogar. aber dann mach dir mal die mühe und liste deine sämtlichen verbauten komponenten auf, dann den genauen einbau (wo sind die kabel geführt, welche etc).
und dann lies dir das hier mal durch und arbeite die liste ab (du sihst, was es alles sein kann):
Hilfe mein Radio pfeift
Natürlich pfeift es auch, wenn die Anlage gar nicht eingeschaltet ist, weil vermutlich eine Wechselspannung direkt auf die Leitungen zu den Lautsprechern übertragen wird. Dies ist dann in den Lautsprechern hörbar.
habe das problem beseitigt.die frequenzweichen waren zu nah an der batterie.habe sie jetzt oben auf dem styroporkeil statt darunter.
    • Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.  Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.  Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.  Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.  In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.  Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.  Auch die Kühlmittel Temperaturen wären interessant (stehen auf dem Bericht)  denn bei 80 Grad Wasser ist auch der Kat definitiv heiß genug bei einem 451 mit Kat kurz hinter dem Krümmer. Nur bei alten Euro 2 Fahrzeugen mit Kat weit hinter dem Krümmer ist warmfahren notwendig da das Abgas bis zum Kat aufgrund der langen Abgasstrecke abkühlt.
