theodoros1
Suche Auspuff
suche einen originalen Auspuff für ein 450er Benziner 600ccm Baujahr 1998
bitte alles anbieten, danke...
[ Diese Nachricht wurde editiert von theodoros1 am 01.04.2009 um 22:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von theodoros1 am 02.04.2009 um 08:41 Uhr ]
Hey, hab noch nen geschweißten hier liegen, nicht der schönste, müsste aber funktiontüchtig sein.
CU
Robert
mit Lambdasonden Anschluß?
Suche auch noch einen...
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
