Sunflower84
Tieferlegen 451
Hi Community,
Ich möchte meinen 451 Tieferlegen!
Nun meine frage was geht da und wie muss ich ihn tieferlegen, das er gerade ist?
Ich meine ab werk ist er ja hinten höher als vorne, oder?
Ich dachte so an VA20/HA40?!
Danke schon mal!
wie sieht es mit der eintragung tiefer und die schönen lorinser drauf aus? und was hast du fürs eintraggen gezahlt?
Am 02.04.2009 um 18:25 Uhr hat Sunflower84 geschrieben:
Danke!
Aber der ist ja so nicht waagerecht...
Der ist hinten ja trotzdem höher mit 15/35 oder?
Ja 100%ig gerade ist er nicht aber ich finde hinten 40 runter einfach zu viel.
der fahrkomfort ist auch nicht zu vernachlässigen.ich finde ihn grenzwertig.
noch tiefer noch härter.nein danke.
ich finds noch fahrbar,aber jeder hat ein anderes empfinden.
Ich interessiere mich auch für eine Tieferlegung, denke mal es werden bei mir die von H&R, hab mich dann mal beim SC erkundigt wegem Einbau, aiaiaiaiaiaiai....
Nur ne Eintagsfliege oder Wahrheit?!?!
Die wollen dafür tatsächlich 370€!!!
Hab die Anleitung gesehen von Möma, werde es nun wohl doch selber versuchen ;-)
gibt es da denn etwas spezielles zu beachten?
Smart Fortwo 451 84PS
Am 07.04.2009 um 20:11 Uhr hat bannanajoe geschrieben:
jo,mach es unter der woche, damit wenn was schief geht du das dann doch noch für 370 euro im sc machen lassen kannst 8-)
mit der anleitung von möma bist du schon gut beraten, alles andere liegt in deiner hand
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Hinterachse ist einfach, Vorderachse echt tricky! Beim nächsten mal würde ich es machen lassen.
Ich musste mir allerhand neues Werkzeug kaufen um das vordere Dämpferbein rauszukriegen: Torx Nüsse, 16er und 22er Gabelschlüssel, alles was man normalerweise nicht in der Werkzeugkiste hat... Am Ende habe ich die mit meinem neuen 22er Gabelschlüssel zwar den Dämpfer rausbekommen, aber nicht aufgekriegt. Also komplett raus und Feder wechseln lassen. Um ihn ganz raus zu bekommen musst Du unten was aufbiegen. Ohne Spezialwerkzeug eigentlich nicht hinzukriegen - ging bei mir dann nach Stunden doch - schätze ich habe das Dämpferbein dabei aber ganz schön verkratzt :(
Aber mit richtigem Werkzeug machbar :)
311839.jpg?stamp=1238174479
also ich habe letzte Woche erst hinten die Federn gewechselt. Eigentlich ganz easy wenn man das geeignete Werkzeug hat. (Aussentorxnuss, etc.)
Und heute habe ich mich an die Vorderachse gemacht. Den ganzen Tag ohne Bühne. Ich bin platt und mein Rücken auch.
Also Federspanner is klar, aber um die Schraube des Federtellers zu lösen brauchst du einen 21 abgekröpften Ringschlüssel der zudem aussen herum abgeschliffen ist +7mm Inbus (den hab ich) ;-).
Hier mal ein Bild der Schraube.
@bannanajoe
Ich würde mir einen guten Räder/Reifen Service suchen und es machen lassen.
Sparst dir Zeit/Nerven und Gesundheit, glaube mir.
ciao
carmarillo
naja gut, ich denke mal dass es mir am Werkzeug nicht mangeln wird, werde es dann vermutlich beim Kumpel machen, wo ich auch meinen Vectra ausgeschlachtet habe.
Dann rauf auf die Bühne und mein Glück versuchen.
Die Panels müssen dann wohl auch runter oder???
@ markusinroesrath
na ja aber ob nun 35 oder 40 tiefer, ich denke nicht das das vom komfort so ein großer unterschied ist...
Und zu der sache mit werkzeug, ich hab alles was man bruacht um ein komplettes auto zu zerlegen, zufällig haben kollegen von mir ne eigene werkstatt also auch ne bühne... ;-)
@carmarillo: schön zu sehen, dass Du ähnliche Schwierigkeiten hattest.
Ich als "Freiluftschrauber" hab mir auch einen abgekämpft - ohne Bühne und der extra gekaufte gekröpfte Gabelschlüssel war dann außen zu fett um die Schraube zu lösen :(
Und in diesem Zustand kannst Du halt auch nicht sagen: dann fahr ich damit halt zur nächsten Werkstatt:
@bannanajoe: Panels müssen runter, sonst bekommst Du die Scheinwerfer nicht raus. Und mit eingebauten Scheinwerfern kommst Du nicht an die Schraube, die den Stoßdämpfer hält
Aber ich dachte das geht auch ohne Frantpanel Abbau !?!?!?
Wenn ich die Doku vom Möma noch richtig im Kopf habe !?!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
das Frontpanel muss nur runter, damit Du die Scheinwerfer ausbauen kannst.
Mach einfach mal die Service-Klappe weg und schau vorne rein wie Du an die Dämpferaufnahme kommst ohne Scheinwerferausbau. Du musst mit nem 7er Imbus innen festhalten und gleichzeitig mit 21er oder 22er gekr. Gabelschlüssel die Mutter lösen. Ich kann mir vorstellen dass es geht, aber viel Platz ist da nicht! Mit ausgebautem Scheinwerfer kommt man da viel besser ran!
wie @Andi73 bereits sagt, müssen Panel/Scheinwerfer ab, da du zum lösen der oberen Federteller die Kolbenstange gegenhalten musst und Platz brauchst um den schmal geschliffenen 21 Abgekröpften (nicht Gabelschlüssel) umstzen zu können.
So und Hier mal den absoluten Tip für alle die das Fahrwerk selbst einbauen wolle. Siehe Pfeil im Bild.
Man nimmt nen fetten Schlagschrauber und ne gute Zündkerzennuss 1/2 zoll antrieb.
Einer hält das Federbein und der andere setzt den Schlagschrauber gerade mit Schmackes an.
Und ganz wichtig erst die Federspanner ansetzen :) sonst seht ihr geknutscht aus. gell ;-)
Viel Spass.
ciao
carmarillo
Hallo zusammen...
Also die Scheinwerfer und die Panel müssen nicht ab! Es geht auch so und sparrt Zeit. War hier im Forum der erste, der seinen Würfel tiefer gelegt hat und brauchte mit zwei Kumpels zusammen nur 2,5 Stunden.
Beschreibung findet Ihr hier Klick
Gruß Thomas
Respekt! Möma hat ja geschrieben dass es auch ohne Abbau des Frontpanels gehen soll, als ich davor stand konnte ich mir aber nicht vorstellen wie...
Also ich hab 3,5 Stunden ohne Bühne für alles gebraucht, geht als etwas geübter Schrauber super easy. Anleitung ist super. Allerdings extrem wichtig ist für hinten den U-Rahmen mit Spanngurten in der Originalstellung zu verspannen, da er sonst nach lösen der Befestigungen nach außen wandert. Der sitzt unter Spannung.
Einfach nach der Anleitung rangehen und gut. Den 21er Schlüssel kann man einfach mit der Flex passend machen.
Frank
hab auch schon zwei 451 tiefergelegt ohne die front zu entfernen...
man muss halt dabei den imbus drehen und die mutter halten, nicht andersrum.
Sach ich doch, daß es OHNE geht ;o)
Manche Sachen sollte mal lieber MIT machen !!!!
Scherz bei Seite, könnte man eh machen alles abbauen, wenn man eh an Hupe oder TFL oder NSW ran muß, ansonsten würde ich auch nicht alles abbauen !!!
Ralf
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer     Zum Thema Glühkerzen (GK) und deren Wechsel kann ich Daten beisteuern und habe dazu auch eine Meinung:   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi seit 17/18 Jahren und je weit über 200 000 km mit bisher weitgehend problemlosem Kaltstartverhalten und werden selbst beschraubt (auch die GK, darüber wird "Buch geführt"):   Das kürzeste Ausfallintervall waren 69360 km / in 5 Jahren.   In den 2 x 450er cdi sind insgesamt 6 GK werksmäßig verbaut. Von diesen 6 GK (werksmäßig Fabrikat BERU) wurden bisher 3 Stück getauscht gegen NEU, eine Neue nach den o.g. 69360km wieder gegen NEU (wegen Ausfalles und Anzeige über das Steuerrelais und Lämpchen im KI). (Sonst konnte ich die Ausfälle so zwischen ca. 100 000 km und 200 000 km beobachten, jedoch vollig unregelmäßig, ohne erkennbares Muster).   3 der werksseitig verbauten GK sind noch die Originalen vom Werk (Marke BERU). Und das bei jeweils weit über 200 000 km Laufleistungen.   Insofern kann ich die häufig geäußerte Meinung, bei Ausfall einer GK sollen die anderen auch getauscht werden (weil deren Ausfall in bälde folgt/droht) in keiner Weise durch meine Beobachtungen/Erfahrungen/Buchführungen bestätigen. Diese Äußerungen (...gehören auch getauscht) sind m.M.n. "aus dem Bauchgefühl" heraus entstanden und wurden bisher auch nicht weiter mit Meßdaten / Buchführungen hinterlegt (soweit mir bekannt). Im Falle eines Ausfalles einer GK demontiere ich die anderen funktionierenden jedoch auch und prüfe diese auf der Werkbank, auch elektrisch. Das ganze aber eher "vorsorglich", um einem möglichen "Festbacken", Rußablagerungen an der GK-Spitze, vorzubeugen. Aber: Auch DAS kann ich bei meiner Vorgehensweise deutlich NICHT bestätigen (das Festbacken bzw. die heftigen Rußablagerungen).   Bleibt für mich als Ergebnis: Es gibt keinen technischen Grund, bei Ausfall einer (einzelnen) GK die anderen auch auszuwechseln (außer dem "guten Gefühl" des Entscheiders/des Handelnden. O.K. DAS ist natürlich auch ein möglicher Grund.)   Und, falls es eine Rolle spielen sollte. Ich verbaue NEU GK von Meyle, Typ: 014 860 0002.   mit glühenden ...äh.... freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
