quattroporte
Wie ist das mit der Frequenzweiche
zur Ausgangslage: meine 2004er Kugel hat das werksseitige Soundsystem in Verbindung mit dem Radio five verbaut.
Nun möchte ich ein anderes Radio einbauen welches SD-Karten lesen kann. Ich habe mir das Pioneer DEH-P4100SD ausgesucht.
Hier liest man immer dass ein Fremdradio nur in Verbindung mit einer Frequenzweiche eingebaut werden sollte damit die Höchtöner nicht kaputt gehen.
Nun steht in der Beschreibung auf der Pioneer-Homepage, dass das Radio bereits über einen Hochpassfilter (=Frequenzweiche???) verfügt.
Kenne mich mit Car-Hifi leider gar nicht aus, brauche ich jetzt also trotzdem eine extra Frequenzweiche oder nicht?
Hier mal ein linkzu den technischen Daten.
Danke für die Hilfe.
lies mal diesen Thread durch...
smart-forum
Der hat mir weitergeholfen...
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Navi Dresden 1 by Technisat * InCar-Entertainment befindet sich in Überarbeitung * Lederlenkrad mit Schaltwippen
Soundsystem PLUS by HUB-Car * Ledersitze mit Sitzheizung * elektrische Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin-Wischer by BOSCH * CD-Halter * Getränke-Halter * Rußpartikelfilter * Tempomat * Doppelton-Hupe
Selbst Leuchtendes Nummernschild by 3M * Feuerlöscher * Nebelscheinwerfer by Wesem * iBolt-Radschrauben
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption by SCC-Fahrzeugtechnik GmbH, Georgensgmünd * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision * Philips EcoVision
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Erstmal Danke für die Antwort.
Bin aber leider immer noch recht verwirrt. Sehe ich das also richtig dass der genannte Kondensator die gleiche Funktion erfüllt wie eine Frequenzweiche (bzw. eine solche darstellt)?
Aber was ist nun mit dem Hochpassfilter, welcher in dem Pioneer-Radio eingebaut sein soll? Handelt es sich dabei um etwas ganz anderes und brauche ich also dennoch diese Frequenzweiche?
Ich muss leider solche grundlegenden Fragen stellen, da ich absolut Null Ahnung von dieser Materie habe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 02.04.2009 um 16:35 Uhr ]
also erstmal gleich vorne weg... ich bin auch nicht der HiFi-Profi...
Der Hochpaßfilter trennt Frequenzen, bevor sie das Gerät verlassen, du müsstest somit deine vorderen Lautsprecherpaare (1 Paar Tief-/Mitteltöner und 1 Paar Hochtöner) mit jeweils einer eigenen Endstufe betreiben.
Dann könntest du den Tief-/Mitteltönern die richtige Frequenz über die Endstufe liefern und den Hochtönern über die andere Endstufe auch.
Denke aber eher, du verwendest nur eine Stereo-Endstufe und möchtest das Front-System damit betreiben. Da schützt der Kondesator die Hochtöner vor dem frühen Tod.
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
