Abandoner
Verständnisfrage zum Ölabscheider
Habe ich das richtig verstanden, dass ein Ölabscheider die Öldämpfe, die aus der Kurbelgehäuse- oder Ventildeckelentlüftung kommen, "abfängt", damit sie nicht mehr zum Ansaugbereich des Turboladers führen?
Denn mein Ladeluftkühler ölt etwas und ich frage mich ob ich mit einem Ölabscheider, das Problem (optisch) etwas hinauszögern kann. denn leistungsverlust habe ich keinen. oder nicht spürbar
danke
phdcuxx
[ Diese Nachricht wurde editiert von Abandoner am 02.04.2009 um 20:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Abandoner am 02.04.2009 um 20:53 Uhr ]
Hallo, bei meinem CDI habe ich einen Ölabscheider eingebaut. Hier findest Du ein paar Bilder dazu:
Ölabscheider CDI
Aber das mit dem ölenden LLK hat einen anderen Grund. Der LLK ist unten auf der Rückseite durchgscheuert und undicht. Da hilft nur noch ausbauen, reinigen und abdichten oder einen neuen LLK verwenden. Dann aber bitte die alte Rahmenhalterung abändern oder gegen die Neue austauschen.
Ich stelle in den nächsten Tagen mal ein Bild von der Scheuerstelle ein. Es ist ein Konstruktionsfehler des CDI-Motors.
Gruß, Rolf
Sieht ja nicht mal schlecht aus, was du da gebastelt hast. Aber hätte eine Dichtscheibe nicht die gleiche Funktion erfüllt?
Am 02.04.2009 um 23:04 Uhr hat yellow-teddy geschrieben:
Nä, anderes Thema ;-)
Stimmt, die Dichtscheibe trennt ja nur die Abgasrückführung. Mit dem Ölabscheider nehme ich einen großen Teil der Öldämpfe und Kondensationsflüssigkeit aus dem Bereich der Motorentlüftung, damit diese Emulsion nicht den LLK zusetzt und auch nicht mitverbrannt wird.
Rolf
Hm, betrifft das auch den 451er CDI?
Moin Zusammen
Ich habe mal eine Frage :roll:
Hat Udo auch für CDI ein Ölabscheider?Oder passt der von 699 ?Brauch ein CDI überhaupt ein Ölabscheider?
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 03.05.2009 um 08:59 Uhr ]
MFG Mops
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
