Thormann
neues problem... bremslichtschalter?
hallo mal wieder *g*
also... neues prob...
mein bremslicht funktioniert mal und mal nicht... frage: das getriebe (oder der kupplungsansteller) bekommt ja von irgendwo her ein signal, dass ich die bremse trete... geht das über die selbe strippe wie das bremslichtsignal? wenn ja dann verstehe ich nicht, dass ich die gänge schalten kann ohne das in diesem moment dann mein bremslicht funktioniert?!... hatte jemand schonmal das problem??
wäre nett wenn ihr mir helfen könntet... wie gesagt, mal funzen die und mal nicht... mal auch erst dann, wenn ich 10 sekunden relativ stark aufs bremspedal trete?!
viele grüße, tommy
Bremslichtschalter... auswechseln ;-)
Sind doch typische Symptome dafür.
Der hat 2 Funktionen, einmal zum Schalten und einmal damit die Bremsleuchten angehen.
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Der Bremslichtschalter hat zwei Kontakte, die elektrisch nicht miteinander verbunden, aber im gleichen Gehäuse verbaut sind.
(Jetzt bin ich mal gespannt, ob gleich einer auftaucht, in dessen Theorie dies anders ist, Reihenschaltung der Kontakte oder so. ;-) )
Einer der Kontakte bringt die Bremsleuchten zum Erröten und der andere schaltet das Freigabesignal für den Gangwechsel aus N nach R bzw. nach 1.
Deswegen können diese Fehler auch unabhängig voneinander auftreten.
Bei mir war's auch schon zweimal der Fall, daß die Bremslichter verzögert oder gar nicht aufleuchteten und die Gangwechsel problemlos möglich waren.
Lass Dir also nix anderes erzählen.
Über den BLS und dessen Austausch gibt es hier im Forum schon jede Menge Beiträge, da kannste Bücher damit füllen!
Beiträge zum BLS
Der Kupplungs- und Schaltaktuator wird übrigens über ein entsprechendes Steuergerät angesteuert, das wiederum das Signal des BLS empfängt und die Aktuatoren entsprechend ansteuert. Das Signal des BLS geht nicht direkt zu den Aktuatoren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2009 um 08:57 Uhr ]
das mit dem steuergerät habe ich mir schon gedacht...
aber genau das war ja meine frage... wenns 2 unabhängig von einander geschaltete kontakte sind bin ich ja schon gut weitergeholfen :)
kann es denn vielleicht sein, dass der schalter evtl. verdreckt ist und ich den einfach säubern kann? kann ja sein das der schwergängig ist...
aber erstmal vielen dank!
Da bei Dir aber eine Funktionalität geht und die andere nicht, denke ich schon, daß einer der Kontakte selbst marode ist. Da beide Kontakte über denselben Stempel betätigt werden, denke ich in diesem Fall eher nicht, daß da etwas mechanisch schwergängig ist, sonst wäre die Wahrscheinlichkeit, daß beide Funktionen auf einmal nicht mehr gehen, größer als die, daß eine Funktion geht und die andere nicht.
Die beiden Kontakte sind ja in einem Gehäuse verbaut und mit derselben Mechanik betätigt.
Sein kann grundsätzlich alles, aber wenn ich mir schon die Mühe machen würde, dort unten alles auf zu machen, dann würde ich mir für ca. 20.- EURO auch gleich einen neuen Schalter kaufen und diesen einbauen!
Da würde ich nicht den alten wieder verwenden!
Was dann auch angeraten wäre, den Deckel der Box mit zu tauschen, ca. 10.- EURO und die verbesserte Pedalabdichtung einzubauen, die verhindert, daß Schmutz und Wasser von oben her über die stehenden Pedale eindringt.
Wieviel die kostet, kann ich Dir aber nicht sagen.
Den Schalter würde ich auf alle Fälle neu einbauen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2009 um 14:49 Uhr ]
    • Bitte immer schön bei der Wahrheit bleiben! Die Info lag am Dienstag von "Lewi" vor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geschrieben am Dienstag um 14:43 Mittels dem Anschiebe-Modus kann man den Rückwärtsgang dazu bringen rauszuspringen. Wie war das noch gleich, Zündung an (Stellung 1), Ganghebel nach + drücken und halten, Gas geben und dann schieben. Hatte das letztes Jahr beim Crossblade, nach 2 Meter schieben sprang der Rückwärtsgang raus, ging sogar alleine das schieben. Auto stand allerdings auch auf ebener Fläche. Bei mir war der BLS defekt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ob es funktioniert kann man halt nur sagen wenn man es ausprobiert, habe ich ja auch so gemacht und hat nur wenige Sekunden gedauert. Weitere Kommentare erspare ich mir, regt mich nur auf (  es dauert sehr lange bis ich mich aufrege und braucht wesentliche Gründe)
