Motorradfahrer
(451) Entweder mhd oder Heckscheibenheizung
Mein Smart Fortwo Coupe mhd mit 45Kw ist jetzt gerade eine Woche alt und hat 600km auf der Uhr.
Gestern morgen hatte ich das erste Problem: auf einer Fahrstrecke von 45km ist die gelbe mhd-Kontrolleuchte nicht ausgegangen. Die mhd Funktion wurde also nicht aktiviert. Deswegen fuhr ich nachmittags zum SC - auf der Fahrt dahin war alles wieder ok. Im SC wurde der Wagen gecheckt, man konnte aber keinen Fehler feststellen.
Der Meister führte das Problem darauf zurück, dass ich morgens ausser den Scheinwerfern auch für etwa 3 Minuten die Heckscheibenheizung angeschaltet hatte. Der mhd-Smart lädt während der ersten Kilometern wegen der Abgasnormen seine Batterie nicht!!! Der Wagen zieht während dieser Zeit die benötigte Energie komplett aus der Batterie. Wenn man dann noch Scheinwerfer und Heckscheibenheizung an macht, wird die Batterie extrem belastet und unterschreitet die für das mhd erforderliche Mindestspannung.
Während der 45km langen Fahrt wurde die Batterie aber auch wieder geladen. Warum das mhd trotzdem nicht ansprang, konnte er sich auch nicht erklären.
Heute morgen bin ich die gleiche Strecke gefahren, habe aber auf Heckscheibenheizung verzichtet.
Ergebnis: Das mhd war nach etwa 2km aktiviert und funktionierte problemlos.
Smarte Technik :roll:
...mhd ist auch noch bei zu niedriger Außentemperatur und nicht richtig geschlossener Heckklappe verriegelt.
Vielleicht lag da der Grund?
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
also wir haben jetzt den ersten Winter mit dem mhd hinter uns.
Das Auto wurde zum Teil extrem Kurzstrecke bewegt (4-5 km) und der Start/Stop Modus hat immer tadellos funktioniert.
Selbst bei minus 10 Grad und Sitzheizung ging der Wagen am Ende der Strecke beim Anhalten aus.
Deine Strecke ist eindeutig zu lang für einen deaktivierten Modus.
Im Winter ist es allerdings so, dass nach einem längeren Stop an der ampel mit vielen Verbrauchern die gelbe Kontrolllampe wieder angeht und man wieder erst ein Stück fahren muß.
Gruß Gunnar
Gruß Gunnar
...der Start/Stop Modus hat immer tadellos funktioniert.
Im Winter ist es allerdings so, dass nach einem längeren Stop an der ampel mit vielen Verbrauchern die gelbe Kontrolllampe wieder angeht und man wieder erst ein Stück fahren muß....
Danke für die Info! Die Sitzheizung wird ja mindestens soviel verbrauchen wie die Heckscheibenheizung. An meinem Smart ist also doch etwas nicht in Ordnung.
Übrigens bin ich die ersten 35km Landstrasse gefahren - da war keine Ampel und kein Zwischenstop. Die Batterie muß also hinreichend geladen gewesen sein.
Ich werde das jetzt mal beobachten und den Wagen wenn nötig nochmal zum SC bringen.
Die Heckklappe kann's nicht gewesen sein, der Wagen war vorher verschlossen und ich habe die Klappe nicht aufgemacht.
Temperatur: ja, als ich losfuhr waren es nur 1 Grad. Aber später, in der Stadt, war die temperatur schon auf 7 Grad angestiegen....
Update:
Nachdem das mhd über lange Zeit immer mal wieder ausgefallen war, nach mehreren Reparaturversuchen und einem Austausch der Batterie, ist der Fehler jetzt behoben:
Es war ein kaputter Batteriesensor. da war wohl eine ganze Charge mangelhaft und meldete an die Elektronik, dass die Aussentemperatur -40 Grad beträgt.
Jetzt ist das Ding ausgetauscht und alles funktioniert wieder wunderbar!
das ja doll...das eine Diagnose sowas nicht ausliest und bemerkt find ich aber ein starkes stück....
    • Moin, sehr geehrter Luca227, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luca227   @Funman   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi (BJ: 2005 / 2006) als Jahreswagen angeschafft seit 2007/2008 mit jetzt je deutlich über 200K KM Laufleistung, weshalb ich mit "Erfahrung" zu dem Thema "GK und deren Wechsel" etwas beisteuern kann :   - auf den werksmäßig eingebauten GK steht folgendes auf dem Schaft                (Mercedes-Stern-Symbol) A660 159 0001                Beru Germany 540                0 100 226 368 11,5 V   - auf den von mir beim Ausfall zeitnah eingebauten Meyle GK steht folgendes auf dem Schaft:                Meyle 134 117                014 860 0002 11 V   Ich wechsele nur die defekte GK meist sehr zeitnah, nachdem der Defekt durch Nachleuchten des Kontrolllämpchens angezeigt wurde (und ich die hoch-ohmige gemessen habe).   Die Wagen sind Daily-Driver und überwiegend Langstrecke. Bisher gab und gibt es keinerlei Probleme beim Kaltstart, auch bei mäßigem oder strengem Frost NICHT.   Von den insgesamt 6 GK sind 3 noch die originalen vom Werk. Es wurden insgesamt 3 originale MB GK gegen solche von Meyle (in neu) ausgetauscht. 1 Mal sogar eine Meyle nach Ausfall von weiteren ca. 70K KM  gegen eine neue von Meyle. Die Intervalle liegen im hohen 5-stelligen bzw. niedrigen 6-stelligen KM-Bereich der Laufleistungen, bei mir meist Jahre....   Die hier und auch anderswo (mit der Wucht der Behauptung) geäußerte Ansicht, Meinung, die GK "gehören" beim Ausfall einer einzigen getauscht, weil die anderen auch demnächst kämen, kann ich aus meinen Erfahrungen diesbezüglich überhaupt nicht bestätigen. Ich würde mich über Mitteilungen entsprechender Erfahrungen / Buchführungen freuen !!!   Aber:Jeder wie ermag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
