holzmichel_85
[S] Suche diverse Teile für mein Smartie
Hey Leute
Da ich jetzt soweid fast fertig bin mit den Umbaumaßnahmen für den Sommer, benötige ich noch einige Teile. Wäre echt super wenn ihr mir was anbieten würdet und das ganze dann auch mit Preisvorstellung an mich
Benötigt wird:
- Brabus Hitzeblech für den Auspuff
- Die beiden Gummis die auf den Außenspiegelverstellhebeln drauf sind
- Die Dreiecke for den Spiegeln (klien Plastik Dinger)
Die Sachen die ich noch von meinem Umbau über habe setzte ich nachher hier ins Forum wenn ich Bilder gemacht habe
Ben
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzmichel_85 am 26.04.2009 um 14:13 Uhr ]
Hi Holzmichel, ich hätte noch einen Außenspiegelverstellgummi übrig :)
Schick mir Deine Adresse und ich werfe ihn in die Post.
Viele Grüße
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Hey Leute ich suche immer noch die Teile
- Frontgrill für den Facelift (egal mit oder ohne Nebler Ausspahrung) evtl von Locasch
- Die beiden Gummis die auf den Außenspiegelverstellhebeln drauf sind *denke von Nieheltz
Ich habe wie gesagt nur einen Gummi übrig ;-) Einen braucht Holzmichel also noch :-D
Zwei Fast Vier You!
suchst du ne plastik oder edelstahlheckblende?
dann muss ich passen - hab nurnoch ne edelstahlblende von brabus hier ...
Wat du nicht alles brauchst, kauf einfach meinen, der hat alles dran. Obwohl, ich hab ne Heckblende aus Metall dran. Aber dafür elektrisch verstellbare Aussenspiegel.
Smart Brabus 1st Edition
    • Die Ansteuerung der Öldruck-Leuchte erfolgt über den CAN-Bus durch das MEG. Wenn nicht der "ein Balken"-Fehler im KI angezeigt wird und die Leuchte beim Lampentest funktioniert, kann es eigentlich nur sein, dass entweder das MEG die Leuchte nicht anfordert oder in der Kodierung des KI die Anzeige der Leuchte deaktiviert ist (bei einigen Leuchten kann unabhängig davon der Test beim einschalten der Zündung auch noch deaktiviert werden).   Falls du den CAN-Bus auszulesen kannst, ist die Anforderung der Leuchte in Bit 8 vom zweiten Byte der Nachricht 0x190 zu finden, die das MEG sendet.
