holzmichel_85
[S] Suche diverse Teile für mein Smartie
Hey Leute
Da ich jetzt soweid fast fertig bin mit den Umbaumaßnahmen für den Sommer, benötige ich noch einige Teile. Wäre echt super wenn ihr mir was anbieten würdet und das ganze dann auch mit Preisvorstellung an mich
Benötigt wird:
- Brabus Hitzeblech für den Auspuff
- Die beiden Gummis die auf den Außenspiegelverstellhebeln drauf sind
- Die Dreiecke for den Spiegeln (klien Plastik Dinger)
Die Sachen die ich noch von meinem Umbau über habe setzte ich nachher hier ins Forum wenn ich Bilder gemacht habe
Ben
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzmichel_85 am 26.04.2009 um 14:13 Uhr ]
Hi Holzmichel, ich hätte noch einen Außenspiegelverstellgummi übrig :)
Schick mir Deine Adresse und ich werfe ihn in die Post.
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Hey Leute ich suche immer noch die Teile
- Frontgrill für den Facelift (egal mit oder ohne Nebler Ausspahrung) evtl von Locasch
- Die beiden Gummis die auf den Außenspiegelverstellhebeln drauf sind *denke von Nieheltz
Ich habe wie gesagt nur einen Gummi übrig ;-) Einen braucht Holzmichel also noch :-D
Zwei Fast Vier You!
suchst du ne plastik oder edelstahlheckblende?
dann muss ich passen - hab nurnoch ne edelstahlblende von brabus hier ...
Wat du nicht alles brauchst, kauf einfach meinen, der hat alles dran. Obwohl, ich hab ne Heckblende aus Metall dran. Aber dafür elektrisch verstellbare Aussenspiegel.
Smart Brabus 1st Edition
    • Ab Baujahr 2007 bzw. BR 451 sind 100000km kein Problem, wenn 1. die Ventilspielkontrolle durchgeführt wurde, ansonsten -200€ bis -500€ vom VK abziehen oder einplanen. 2. die Kupplung bereits gewechselt wurde, ansonsten -700 bis -1200€ vom VK abziehen oder einplanen.   Die Version mit Volldach ist sehr selten. Wechsel Pano-Dach auf Volldach ca. 1500€.   KA -Anzeige: Sieht ein bisschen nach Bastelbude aus. Ist ein MHD: Problematisch, wenn nicht alle Verbesserungen bezüglich MHD nachgerüstet wurden. Es gibt hier im Forum einen langen ausführlichen Thread dazu. Zudem sollte der Poly-V-Riemen regelmäßig alle 30000km getauscht werden.
