Extrem
[B] Smart 451 Cabrio
W451
71 PS ohne MHD
30.000km
EZ: 06.07
Tridion: Schwarz
Panel: Gelb
Akzentteile: Gelb
Sitze: Stoff schwarz
Pulse Ausstattung
Automatik
Sitzheizung
Alpine 9884R inc. USB Anschluss/I-Pod Anschluss und Freisprechanlage
Getränkehalter
Alupedalauflage
Das Frz. wurde von einem Lackierer verfeinert
d.h. es wurden folgendes lackiert:
Abschleppabdeckung
Scheinwerfereinsätze
Aussenspiegel
Tankdeckel
und diverse Innenteile
Böser Blick in schwarz
Zusätzlich wurden Pulse Alus zu Winteralus umfunktioniert: 175/195'er
25mm H&R Spurrplatten (seperat verschraubt) montiert und eingetragen
Brabus Monoblock VI 16/17 montiert und eingetragen
Smart Krankheiten wurden beseitigt wie:
große Batterie verbaut
Gebläse getauscht
Sensor für Temp. gewechselt
Bei Interesse bitte per PN melden
Danke euer Heiko
Hier ein paar Bilder
W451#5266274316894724658W451#5258884129060987026W451#5313418745831072130
hier noch ein Link zu den Bildern
Edit: Auto hat noch über 2 Jahre Zusatzgarantie
[ Diese Nachricht wurde editiert von Extrem am 05.04.2009 um 17:22 Uhr ]
Schön gemacht, die Lackierarbeiten. Mein 451er ist erst seit 02/2009 in meinem Besitz, also noch kein Anlass, zu wechseln.
Aber beschreibe mir doch bitte etwas detaillierter die von Dir erwähnten
"Smart Krankheiten"
Gebläse getauscht
Welche Probleme gibt es damit? Danke Dir.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
ach heiko,
wieso denn dein "extrem" smart?!
wieso willste den denn net mehr?!
hast du ihn schon bei mobile oder
so drin stehen?!
was willste denn noch fuer deinen
smart?! preis konnte ich keinen finden!
greetz
simon
@Simon,
ja doch es ist mein "Extrem" Smart der zweite zwischenzeitig schon.
Nein, bei Mobile wird er nur im Notfall eingestellt, will in zugerne an einen Smartfahrer von hier oder so verkaufen, wenns für weniger ist als er wert ist, wäre es auch egal.
Preislich werde ich mich dann mit dem Käufer schon einig!!!
Gruß Heiko
cooler Smart, (leider) habe ich schon einen 451 cabrio :lol:
Ich glaube der smart ist gestern an meinem vorbeigefahren (Fellbach) :-D
Wenns der war, dann sieht er echt gut aus, aber leider habe ich meinen noch über ein Jahr.....
Lg
Ja, kann gut sein, mit sicherheit hatte er das Dach auf oder?;-)
RT Smart??? ich habe da war einer in silber kann das sein?
Darfst dich auch gerne in einem Jahr nochmal erkundigen
Am 05.04.2009 um 19:17 Uhr hat rms geschrieben:
"Smart Krankheiten"
Gebläse getauscht
rms
Einige 451 haben Probleme mit der Batterie, dh. dass sie schon nach kurzer Standzeit leer ist.
Das Gebläse verabschiedet sich ab und zu mal oder macht starke Geräusche.
Und der Sensor für die Temperatur spinnt gerne mal, dh. du stellst 20 Grad ein und er pustet dir heiße Luft ins Gesicht oder es ist kalt und du willst es warm haben aber der Smart gibt trotz 24 oder 26 Grad am Einstellhebel nur kalte Luft raus.
Das Problem hatte meiner auch nach ca 5 Monaten. Wurde getauscht und nun ist alles ok.
LG, Christian :)
Mein Dieselchen frisst: Spritmonitor.de
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei
www.studiVZ.de / www.meinVZ.de & www.wer-kennt-wen.de!
ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
ja ein RT Smart wars *lol* Hab dich da auf der "Umgehungsstraße" von Fellbach kurz nachm Mercedes gesehn.....
Dach war nur leicht offen, da meine Mutter mitgefahren ist....
Wäre ich alleine gefahren wärs bis zum "Anschlag" offen, inkl. Fenster :lol:
Silber ist schon mal fast richtig.... Bodypannels sind schwarz und Tridition ist silber....
Wollte heute sowieso noch einen Erfahrungsbericht über meinen 451 schreiben inkl. Fotos.....
Ja mal schauen was in einem jahr dann kommt ....
Lg
Hallo, was soll der smart den kosten weil ich bin gerade auf smartsuche deshalb frage ich.
VG Sascha
@OnkelSammy,
Wenn du mir ne E-Mail adresse sagst, kann ich dir gerne weitere Infos geben.
Zu meinem übrigens, da ich deinen ersten Beitrag grad gelesen habe:
Meiner hat noch 2 Jahre Zusatzgarantie die erst ab Juni laufen! jetzt ist es noch die normale!!
Und er hat auch Sitzheizung und einen Inspektionsintervall von 20.000km
Bei interesse schick mir ne PN und ich geb dir weiteres durch
    • man weiß gar nicht was man hier zuerst einfangen soll.... ich versuchs mal:   - Entlüften ist nur nötig, wenn Luft ins System gekommen ist. Also entweder durch Fehler beim Wechsel der Bfl oder durch Tausch von Komponenten wie ABS, HZ oder Radbremszylinder gegen trockene Neuteile. Ein neues ABS wird gefüllt gelagert und geliefert, die andren Teile sind trocken.   - beim reinen Bflwechsel muß nichts entlüftet werden. Durchspülen mit Gerät oder per Pedaltreten reicht.   - bei modernen PKW geht hier nichts am HZ kaputt, das ist vielleicht bei Halboldies so, wo sich nach Jahrzehnten Ablagerungen im HZ bilden, die dann tatsächlich die Dichtmanschetten schädigen können. Hier ist ein Befüllgerät wirklich die bessere Wahl.   - ABS/ESP muß zwingend mit SD Diagnose entlüftet werden, wenn Luft reingekommen ist. Das gilt auch, wenn der HZ gegen einen neuen trockenen getauscht wird, da die Luft dann durchs ABS/ESP rausgeschoben wird und hierbei dieses verseucht.   - beim Tausch des HZ wird empfohlen, per Pedaltreten mit Druck-auf-zu-Lösen-Methode nachzuentlüften, da nur auf diese Weise alle Restluft aus dem Hz ausgeschoben wird. Grund: diese löst sich bei 50-80 bar HZ-Druck in der Flüssigkeit bzw wird so stark komprimiert, daß sie beim Ventilöffnen mit rausgeschossen wird. Kein Befüllgerät schafft das, da bleiben immer Luftperlen im Ventilfedergedärm hängen. Muß aber absolut penibel korrekt gemacht werden (2 Mann die wissen was sie tun) (gerne auch Frauen) (gerne auch Diverse, Dragqueens oder Gummifetischisten, wenn sie schrauben und denken können) (nur bitte keine Ampelspitzenpolitiker oder Beamte, hier erübrigt sich der einschränkende Zusatz).   - Das Reservoir ist ein Teil mit sehr hohen Ansprüchen an Gestaltung und Werkstoff. Jedes Gefrickel hieran mit Heißklebepistolen oder Klebstoffen etc verbietet sich.   - eine fehlerhafte oder gar fehlende Bewarnungseinrichtung ist grob fahrlässig bis vorsätzlich, ein Verlust der Bfl kann hierbei zum gleichzeitigen Ausfall beider Kreise ohne jede Vorwarnung führen.    - für die Remoteleitungen gilt dasselbe - falscher Werkstoff führt mit großer Wahrscheinlichkeit über kurz oder lang zu Undichtigkeiten. Sie werden im Original heiß aufgezogen und verpresst, mit dafür geschaffenen Preßwerkzeugen. Ist kein Schrumpfschlauch, einfach heißwachen und rüberziehen reicht nicht. Verkleben oder Abdichten mit irgendwelchem Zeugs ist grob fahrlässig und funzt nicht.   > kurzum: gut erhaltenes Originalteil suchen und mit Bedacht befallen. Mehr fällt mir nicht ein. Der Behälter vom 451 samt Leitungen wird seit kurzem neu nachgefertigt in O-Teil-Qualität direkt vom Erstaustatter. 450 keine Ahnung.
