hansbaer33
Fernbedienung Empfänger
hiho..weiß jemand wo ich den empfänger für die FFB finde bzw. wo kann ich die signale die der empfänger bei öffnen/schließen/verdecköffnen abgreifen? ich habe letzt entdeckt dass in meinem schlüssel ein 3. taster verbaut ist, jedoch keine funktion besitzt.
ich besitze ein 2001 cdi cabrio und da war die verdecköffnen-funktion wohl noch nicht implementiert. vielleicht findet sich aber eine lösung;-)
grüßle
In dem Zweitastenschlüssel des Cabrio ist immer auf der Platine die dritte Taste mit verbaut, lediglich durch den Deckel, in dem die dritte weiche Stelle fehlt abgedeckt.
Um diese dritte Taste aktivieren zu können, benötigst Du den Deckel des Drei-Tasten Schlüssels und der Schlüssel muß entsprechend codiert werden.
Um ehrlich zu sein, ich halte von dieser Funktion überhaupt nix, das merkst Du spätestens, wenn Du Dein Verdeck unbeabsichtigt beim Weggehen geöffnet hast und es in der Zwischenzeit geregnet hat. :(
In diesem Fred sucht ganz unten der User Hagi75 eine Möglichkeit, genau aus diesem Grunde seinen Swimming Pool sicherer zu machen. Dem hab ich empfohlen, auf ein Zwei Tasten Gehäuse rückzurüsten, damit er nicht aus Versehen diese dritte Taste betätigt. Kannst ihn ja mal fragen, ob er sein Drei-Tasten Gehäuse gegen Dein Zwei-Tasten gehäuse austauscht.
ja ganz genau,
da hat ahnungslos völlig recht.
ich würde sofort mit dir tauschen.halte nämlich von der funktion, das dach mit dem schlüssel zu öffen für total überflüssig.
also wenn du interesse hast, meld dich einfach bei mir.
gruß
Unabhängig davon müsstest Du diese dritte Taste trotzdem noch programmieren lassen, damit Du Dein Verdeck damit öffnen kannst.
auch wenn die funktion für manche nicht sinnvoll ist...ich will sie trotzdem haben!
das schlüsselgehäuse sollte dabei das kleinste problem sein.
frage ist, ob man das einfach per sw freischalten kann?!?
Verdecköffnung per FB nachträglich geht nicht,hab ich damals auch versucht. ;-)
@Timo
Das stimmt so nicht ganz. Es geht doch.
Ich hab es schon mehrfach nachträglich umprogrammiert.
Geht aber hat nur mit dem DAS im SC bzw. bei MB.
Dir ist aber schon klar, daß dieses Diagnose Tool auch andere haben, gegen Bezahlung von horrenden Preisen versteht sich! :(
Aber ganz so exclusiv sind die SCs dann auch wieder ned! Zum Glück!
Es gibt auch kundenorientiertere Betriebe als die SCs!
Ob es Euch passt oder nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.04.2009 um 21:34 Uhr ]
ich denke mal max. ne halbe std. arbeit.
länger sollte es nicht dauern.
@ahnungslos
hast du eine Star Diagnose mit der richtigen SW und Lizenz am Start?
Hab ich ned und brauch ich au ned!
Es reicht schon, wenn es Betriebe gibt, die dies haben, eine Menge dafür bezahlen und eine wesentlich kundenfreundlichere Abwicklung und vor allem Dingen eine größere Kompetenz an den Tag legen als alle SCs zusammen.
    • Moin, sehr geehrter HolgerS, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. gute und zeitwertgerechte Instandsetzung ! Und DANKE für die Rückmeldung.   Tipp: Bei ca. jährlicher Wartung dieser "Paarung" (Stoßelspitze/Pfanne: Schmieren (ich nehme Kupferpaste) und korrekt Einstellen/Nachstellen) kann DAS noch viele 10 000 de KM und jahrelang funktionieren. Das Kupplungsmodul selbst am 450er halte ich für sehr robust und langlebig.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
