rms
smart-Radio geht immer automatisch an !?
Hat jemand eine Idee, wie ich das automatische Einschalten des smart-radios beim Zündunganmachen verhindern oder abstellen kann?
gruß und danke rms
:evil:
Würfel-Maik
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
wie schiebe ich denn diese Anfrage in ein anderes Thema? Das passt ja hier überhaupt nicht !
Danke und Gruß rms
:roll:
Würfel-Maik
Blitzwürfel
Das kann man im Menu einstellen.
Die Handgriffe weiss ich so einfach aus dem kopf zwar nicht, aber ich bin mir 100%tig sicher das es so funktioniert.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Ignition On im Expert Menü richtig einstellen, dann sollte es funktionieren!
@ Ahnungslos:
Deine Beiträge entsprechen so gar nicht Deinem Namen, ein schöner Gegensatz, finde ich.
Danke für den Tipp mit dem Menue. Intuitiv hat es nicht geklappt, ich muss einfach mal in die Bedienungsanleitung des Radios schauen, dann klappt's bestimmt.
Gruß rms
Blitzwürfel
Auch so kann man sich einen Namen machen - echt schwäbisches understatement 8-)
Einfach auf der Taste mit dem smart-a drauf bleiben, bis ignition on kommt, dann mit dem Sender-Rädchen auf off stellen. Schwupps geht das Radio nur noch auf Tastendruck an und aus.
Viel Erfolg, Micha
@ Kugel-Michael,
danke, werde das gleich nach dem Aufstehen ausprobieren.
rms
Würfel-Maik
Blitzwürfel
@ Kugel-Michael,
Hallo Micha,
finde an meinem Radio keine Taste mit dem smart-a. Die mit den Unterlagen ausgelieferte Bedienungsanleitung ist für ein Radio 9, wobei ich da zwischenzeitlich Zweifel habe, da in dieser Beidienungsanleitung auch eine MP3-Schnittstelle im Handschufachbereich beschrieben wird, die hat mein Radio nicht, zumindest gibt es diesen Klinkenstecker auf der rechten Seite nicht.
In der Bedienungsanleitung steht auch überhaupt nichts über das "ignition", sorry, aber ich bin keinen Meter weitergekommen.
rms :cry:
Würfel-Maik
Blitzwürfel
    • Moin, sehr geehrter britcat, sehr geehrte Forengemeinde !   @britcat   Hier hat sich folgende Vorgehensweise hinsichtlich der 3 Befestigungsschrauben des Kupplungsaktuators bewährt: Beim "ersten Mal lösen" (oder wenn lange nicht bewegt) wie beschrieben mit Rostlöser-Öl tage vorher "einweichen". Dann vorm/beim Lösen: Kurzer "trockener" Prellschlag mit mittelgroßem Hammer "mit Gefühl" auf den Kopf der jeweiligen Schraube, moderate Zugabe von "Wärme" ("weiche Flamme" oder Heißluft-Föhn, jedoch nicht zuviel). Dann "mit Gefühl" und passendem Werkzeug versuchen, die Schraube/n (wenn man von unten auf den Schraubenkopf guckt) links-herum / entgegen dem Uhrzeigersinn zu lösen. Jedoch gerade so viel, daß die Schraube NICHT ABREIßT ! Sonst Prozedere wiederholen ! Ist Gefühlssache und kann doch passieren, da die Schraube/n wegen der Einbaulage und vermutlich jahrelangem Nicht-Bewegen festgegammelt sein könnten. Dann "Ausschweißen" versuchen, hat @Funman mal beschrieben.   Aktuatorspitze in der Pfanne des Ausrückhebels (der Kupplung) schmiere ich mit ein wenig handelsüblicher Kupferpaste. Aktuator spielfrei "leicht drückend" gegen den Ausrückhebel wieder montieren. Die 3 (hoffentlich heile gebliebenen) Befestigungsschrauben setze ich mit einem "Hauch MS" am Gewinde ein und ziehe sie nach Gefühl handfest an (MS =Mike Sanders Fett).   Den getauschten (vermutlich heilen) Aktuator werfe ich nicht weg. Bei passender Gelegeheit "aufarbeiten" (ist ein anderes Thema), und auf Vorrat ins Regal legen.   So ca. 1 mal jährlich, spätestens vorm TÜV, löse ich die Schrauben, fette die Gewinde nach und stelle den Aktuator wieder spielfrei "leicht drückend" ein.   Problemlos seit nunmehr 17/18 Jahren an zwei 450er cdi, insgesamt über 400 000 km. (Aktuatoren sind 4 Stück, alle gebraucht und werden wie o.a. "durchgetauscht", alles bisher problemlos ! / an einem Wagen habe ich eine passende Hutmutter auf die Aktuatorspitze geklebt, da der Verstellweg nicht mehr ganz reichte. Kupplung funktioniert aber immer noch einwandfrei, ist noch die 1.).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
