Hirngespenst
Tieferlegung bei Original-Stoßdämpfer und 20tkm?
mir ist bewusst das Thema ist mehr als durch welche Federn ect. also nicht gleich hauen ;-)
Ich würde gern den Pulse etwas Tieferlegen.
Fakten
Smart Pulse bj 07/07 - Original Felgen
19800 km
Nun das Spannende, kann ich z.b. die H&R-Federn 25/40 mm verwenden bzw. kann ich überhaupt solche evt. längere Federn verwenden mit den Originalen Stoßdämpfern?
Nen ganzes Fahrwerk muss es net sein ;-)
Manuel
Smart 07. Coupe-Pulse in Silber-Schwarz.
Modi´s: Antenne, Hecklappen-Taster, Schwarze Heckscheibe
... es genügen die Originaldämpfer - zum Tieferlegen würde ich aber eher kürzere Federn verwenden .... ;-) :roll:
ok das kam falsch rüber mit "länger" meinte ich welche die nicht gleich 40 tiefer gehen :)
geht den die oben genannte Kombi an den original pulse-Felgen --> 25/40 mm ? :-D
Manuel
Bei dieser dezenten Tieferlegung, bekommst du keine Probleme....
Gruß Hino-delux
"Für alles über 8 Minuten, setze ich keinen Helm auf".
W.Röhrl
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
