Jens18
Kupplung quietscht ?????
Ich weiss ja nicht genau wo das herkommt aber es hört sich ein bisschen so an, als ob ein keilriemen quietschen würde... obwohl der Smart ja garkeinen hat, oder? Wenn mein Smart eisekalt ist und ich losfahren möchte, dann macht er beim einkuppeln immer für 2 Sekunden komische quietschende Geräusche.... nur nicht so schrill wie ein Keilriemen.
Weiss jemand von euch waran das liegen könnte? Im Leerlauf hört er sich normal an, aber sobald er losfährt und die Kupplung greift.
Habe einen Passion 5/99 Benziner 28000km (ATM bei 22500) der ansonsten vielleicht ne Spureinstellung gebrauchen könnte (was kostet sowas?)
Ich hoffe ihr wisst antworten und bedanke mich schonmal im voraus :)
AUF BALD
Jens aus Ems
smart83@web.de
AUF BALD
Jens aus Hannover :)
smart83@web.de
Meiner quiescht nach dem Anlassen wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird aber nicht wenn ich losfahre. :-?
Mit der Kupplung: Keine Ahnung... :-D Könnte sein daß die einfach etwas rutscht, wieviel km haste denn inzwischen??
Spur einstellen: sollte normal net mehr als höchstens 150.- Mack kosten. Beim Gummi-Reiff bei mir um die Ecke hab ichs bis jetzt immer kostenlos bekommen... :-D
Smarte grüße :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Also ich hab genau das gleiche Problem... es ist aber denk' ich kein Verschleissproblem, denn mein Smart ist Baujahr 2001.
Hallöchen!
Natürlich hat der Smart einen "Keilriemen", wie er häufig genannt wird (eigentlich ein Mehrrippenkeilriemen). Dieser dient u.a. zum Antreiben des Generators (Lichtmaschine) über eine kraftschlüssige Verbindung.
Was du meinst, ist der Zahnriemen, den hat er nicht, weil "(Sch)Mercedesmotor inside". Dieser wiederum dient zur Steuerung der Ein- und Auslassventile, damit es im Verbrennungsraum kein Durcheinander gibt über eine formschlüssige Verbindung.
Also kann es durchaus sein, dass dein Keilriemen quietschen könnte, aber dann tät er's auch im Stand.
Könnten es nicht die über die längere Standzeit nachts festgegammelten Bremsen sein?
Quietsch's denn auch, wenn du im Leerlauf stossweise Gas gibst?
Oder beim rückwärts anfahren?
Oder wenn du versuchst, mit angezogener Handbremse anzufahren?
Am besten mal alles probieren...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 20.12.2001 um 12:47 Uhr ]
Könnte sein, aber im Stand quietscht nichts. Nur wenn ich losfahre. Heute, als ich auf der Autobahn war, hab ich nach einer Weile ein seltsames Geräusch bemerkt. Mein Smart spricht zu mir, so scheint es. Und zwar, wenn ich von 130 km/h über 120 nach 110 km/h falle, dann macht es fast dasselbe quietschen. Man muss dazu sagen, das es immer mal wieder auftrat. Kann es sein, dass sich da Nässe irgendwo angesammelt hat, wo sie nicht hinsoll???? An den Bremsen lag es nicht. Als das Geräusch auftrat, brachte eine kurze Betätigung des Pedals keine Abhilfe.
Ganz krass ist mein Smart, wenn es nass auf der Strasse ist und ich bremse. Dann reisst er volles Rohr nach links. Aber nur wenn es nass ist. Bei Trockenheit hält er weitesgehend seine Spur.
Meine 30000km Inspektion liegt aber sowieso nur noch ca. 2 Wochen vor mir, da werde ich das alles, den kaputten Tankdeckel und die defekten Birnchen im Tacho direkt auch bemängeln *lol* ..... was wäre ich ohne Garantie ?!??!?! :-D
AUF BALD
Jens aus Ems
smart83@web.de
AUF BALD
smart83@web.de
