loucash
[B] BRABUS sportopf vom Roadster
-gebraucht
-ca. 25 TKm
- guter zustand
- im auftrag von nem kumpel
-bilder per mail
- anfragen/angebote per PN
per pn anfragen zwecks email adresse!
fragen/angebote hier im topic werden überlesen, wird eh wieder zugespamt hier!
Picasa Webalbum
münsterladsmarties.de
Preis 300,- inkl. Versand! Bilder Folgen heute abend, wobei das ding evtl schon weg ist!
