iBuddy
Satz Sommerreifen Smart 451 Conti
Verkaufe einen Satz Sommerreifen Typ Continental Eco Contact 3 vom 451,
Größe 155 vorne/175 hinten,
Laufleistung ca. 2000 km, top-Zustand.
Preis: VHB.
Ciao
Martin
nully1pmQata7mygKv9pAYvhx4HQDQrsS2WVzJZmEmwsfyS_5vn1-l3llC9yzJcz0zIQ8ZbGxtoPJU8umQ
Klein - aber mein!
y1pmQata7mygKuRR87E-HhuPM_2OUYGoiOMQYawDrtrtB-nAvV3u58lMYWakSm98Qnr-Cugke0hHBE
Klein - aber mein!
